查看: 2215|回复: 4
如何解决有深骨位结构的锻压不良
发表于 2012-7-10 19:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的一个零件,用H59的黄铜锻压,如箭头所示处有两个缺口。请指点如何解决。
发表于 2012-7-10 23:05:17 | 显示全部楼层
以前在车间见比较多这种情况,模具尖角?能分几次拉伸?起皱压力没调好?润滑油没放好?这些都可能造成这种质量问题。个人浅见,轻喷。
发表于 2012-7-10 23:59:21 | 显示全部楼层
二楼要看清楚,这不是薄板拉深啊!
发表于 2012-7-11 00:02:09 | 显示全部楼层
回一楼,看你的飞边就知道流向流速差导致的。可以试着修改下桥部尺寸
 楼主| 发表于 2012-7-11 10:04:14 | 显示全部楼层
是用圆棒料,加热,在600T的摩擦压力机上一次锻打成型。
GMT+8, 2024-12-24 21:54 , Processed in 0.056069 second(s), 20 queries , Gzip On.
