查看: 2519|回复: 2
怎样合理选择NSK轴承的游隙
发表于 2012-7-10 19:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
游隙是NSK轴承能否正常工作的一个重要因素。选择适宜的进口轴承游隙,可以使负荷在滚动体之间分布合理;能限制轴(或外壳)的轴向和径向位移以保证轴的旋转精度;使轴承在要求的温度下能正常工作;可减少轴承工作时的振动和噪声等,由此可见,轴承游隙对轴承寿命、温升、振动和噪声有很大的影响。在选择NSK轴承游隙时,除应考虑的工作条件(如负荷、转速、温度等)和对进口轴承使用性能的要求(如磨擦力矩、振动和噪声、旋转精度等)之外,还应考虑: # [- A% v( H# T; Q3 b9 v
4 p7 n+ e3 |* W1 d0 w2 ^  1. 关节轴承与轴和外壳的过盈配合导致游隙减小;- @9 y( b$ {" w# [
9 _. f$ K. Y# [0 t# A, ]& H4 @" L
2.轴承工作时,内、外套圈的温度差导致游隙减小;
! H7 y1 V4 h& q" W7 y7 s. m! G. a+ y& E/ [9 \5 `
3. 轴和外壳的制造材料因膨胀系数不同导致游隙减小或增大。使用经验表明,对于NSK轴承最适宜的工作游隙近似为零;对于滚子轴承最适宜的工作状况应保持少量的工作游隙。在要求支承刚性良好的部件中(例如机床主轴),也可有一定数值的预紧。( r1 v8 M' W5 ?5 \6 _
发表于 2012-7-10 21:23:41 | 显示全部楼层
LZ给NSK做广告么?' q* z5 ~) l  ]+ [# y' @
把上文中的NSK换成任何一家轴承制造商,结论都是一样的。
, [8 J- d( O7 N' \
. D% p3 A, P! {$ h7 d! m  |8 [$ e1.“关节轴承与轴和外壳的过盈配合导致游隙减小”,怎么突然冒出关节轴承了?你到底是在说滚动轴承还是关节轴承?! h3 b" S0 }) C" v6 E
2.“轴承工作时,内、外套圈的温度差导致游隙减小”,不一定的,大多数轴承运转时是内圈转,所以内圈温度高;不过也有外圈转的哦!
# J" e( E# h0 G4 w( @6 f9 l3.“最适宜的工作游隙近似为零”,没说清楚,到底是从正游隙趋近于0,还是从负游隙趋近于0?
7 r. M: T- o( [) ^4.没有考虑轴是否空心、没有考虑轴和轴承座的弹性模量。
( N% y6 H; \4 t" b8 E) y5.“ 轴和外壳的制造材料因膨胀系数不同导致游隙减小或增大”,话没错,不过影响较小,一般不予考虑。
发表于 2012-7-18 16:54:39 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2012-7-10 21:23
0 m- u5 e* r' a) C& }LZ给NSK做广告么?
" p+ V7 e( L' M/ F! C" {' a把上文中的NSK换成任何一家轴承制造商,结论都是一样的。
% f+ `4 B2 s- m: E
说的很好!
4 P# N( [5 J  D/ Q7 F& e% C
GMT+8, 2024-11-25 07:08 , Processed in 0.050792 second(s), 18 queries , Gzip On.
