查看: 6092|回复: 12
德国客人投诉产品纵向变形
发表于 2012-7-10 18:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
自攻螺丝锁入塑胶产品影响产品变形计算。, D& E" m# _" J$ `7 ]2 G8 z
0 Y) k. z- H7 P3 P/ Q% [+ A  ^6 ]" RM2自攻螺丝锁入ABS/PS料的skype phone导致变形,德国客人投诉产品纵向变形。客人不给标准判断产品变形多少合格。/ o! c: X5 s' B# ]
我分析一是注塑变形0.4mm;二是自攻螺丝导致变形,已知M2的自攻螺丝扭力是2公斤,但是不知道如何换算成向上的拉力。望各位大侠指点。
4 f. m# D! `8 j. a) {+ q* r2 D) k# `! k
图片和附件贴不上去,有心的大侠帮忙跟贴。
4 l, I4 N+ R: r3 ?) c! s7 Z" l& W4 [/ [3 Q0 T. L
如果能换算出拉力,再测试在此拉力下的产品变形,加上本身的注塑变形。我就可以翻德国人的案了。与鬼佬打交道太难了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-7-10 18:30:17 | 显示全部楼层
产品长度147,只有下半部有四颗螺丝。
 楼主| 发表于 2012-7-11 08:33:35 | 显示全部楼层
没人回复,自己先回复。
! O$ B# S2 F4 ^% h, s4 @8 k1 \增加了视图及我将回复客人的报告。报告中力的大小仍然不清楚。今天下班若没有解答,我将换一种方式跟德国客人沟通了。
5 }* ^* r/ E+ @* h8 j2 \/ I
3 d0 s" `) Z2 h% ~0 P中国人往往被动挨打,主要是不清楚标准(国际标准;德国标准);理论知识也不强。往往做事情都是凭经验,凭感觉。达不到国外的要求往往又哑口无言。当初我们接这个案子的时候,没人提注塑变形问题和自攻螺丝分布不均匀导致变形问题。如今,出货几十万产品了再去提,让人难以接受!0 `7 [3 S: g& g5 @- y
3 p! ~- W& ]' s0 H# A% b  Q$ I我这个案子有能多问题,主要是低廉的价格要求高端的品质。另外,德国设计往往与中国实际生产有很多的差异。特别是配合地方的公差问题,德国人认为可以做到,可是在中国就是做不到。比如外壳的注塑变形问题,如果你不特别注明,注塑厂可以将这个外壳变形做到几毫米也认为是理所当然的。1.技术员调机时马马虎虎。2.注塑机精密度,电机带动螺杆比液压带动螺杆的注塑机精密度要好。3.模具设计:有无热流道。同样的外壳,给德国人开模在德国注塑应该是没有问题的。所有,类似这种问题我认为应该是无解的。但是领老板的薪水自然要帮老板解决问题,只有傲德国人啦。(就是明知不对也要硬着头皮说是对的)。
发表于 2012-7-11 09:42:16 | 显示全部楼层
"中国人往往被动挨打,主要是不清楚标准(国际标准;德国标准);理论知识也不强。往往做事情都是凭经验,凭感觉。达不到国外的要求往往又哑口无言。"这个状态说明国内对技术和产品的不严谨,会影响中国制造的前途的。
发表于 2012-7-11 09:47:43 | 显示全部楼层
跟欧米,跟小鼻子玩,先把自己玩明白了,
3 F2 }0 Q. a3 p$ ]: q& l; s3 i# c3 _
有一套规矩,在中国能用的模具,鬼子看了根本就不能用,这就是观念问题,
: G' Z6 R* q2 }/ Z: F
3 {0 }1 L1 j* b9 c, l许多东西不是说不清楚,是玩这个东西的家伙就不明白,糊里糊涂地玩,糊里糊涂地死,
% v/ Q1 \) v8 Z) c! a0 ]% P0 o/ g$ N# T5 F0 X
你必须知道德国人的意图,他要实现什么目的,他以前怎么做的?这些都可以沟通,制定自己的标准,把自己的标准给德国人,他答复你,就有结果了,
发表于 2012-7-11 10:17:15 | 显示全部楼层
8 w5 W1 u! z8 S8 Y
9 S: B# Q9 Z7 a6 @! `* n看了你这段就想笑。你们这样的工厂也可以做高端呀?7 |5 [% |/ P# U6 X
对于变性问题,德国佬是目测还是实际测量,你最好自己测量下,看看是零件本身还是装配引起的。当然你们如果提供FEA的分析报告,鬼佬会认同的。
发表于 2012-7-11 11:10:08 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2012-7-11 14:14:09 | 显示全部楼层
老屈 发表于 2012-7-11 10:17 / {8 W6 p6 [3 Q( J1 J4 O+ w& v0 a
比如外壳的注塑变形问题,如果你不特别注明,注塑厂可以将这个外壳变形做到几毫米也认为是理所当然的5 ]: a9 V: q6 L- K0 U
4 |4 U5 Q3 O' r: a  O( Q  Q# _8 ]. y" j看 ...
6 B/ x- E" O8 h3 G; ]
鬼佬是目视凭感觉的。我们做的是低端skype phone类似无绳电话。中国电信交话费免费送的那种,估计德国电信也是免费送的。要求太严了,做死了好多供应商。大家都是赔本在做,望能有其它好做的大单,望眼欲穿啊。今年的形式比08年还差。
发表于 2012-7-11 14:43:40 | 显示全部楼层
学习了,主因是我们的整体水平还有差距。技术的、人员的、设备的。
发表于 2012-7-11 15:54:20 | 显示全部楼层
"已知M2的自攻螺丝扭力是2公斤,但是不知道如何换算成向上的拉力。" The force should tend to destroy the materials (ABS and ps),and it don't have any spare force for else.
GMT+8, 2025-4-30 02:14 , Processed in 0.091807 second(s), 16 queries , Gzip On.
