查看: 3320|回复: 3
切削力如何计算?
发表于 2012-7-10 18:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机械加工工艺师手册查到公式:计算镗一个孔切削力有多大,6 f4 z( l$ Y( T. E
能直接按扩孔计算吗,但是按公式算出来转矩太大了不太可能。+ ^, E. K3 L8 k+ |  Q4 Y" o
请教列位大侠,何解?/ X- S, K, A2 |
6 P# K) L4 ?( B& G" r" n
 楼主| 发表于 2012-7-11 11:05:30 | 显示全部楼层
知道的大侠们,请不吝赐教啊" P& z3 B0 Z, A) U
找到一个计算的软件,这个计算准吗,有用过的讲讲吧
: x, Y4 s# L5 A. C' t1 `% R0 V& C- _
发表于 2012-7-11 11:28:49 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}不准 大概的参考下可以 与钻头的锋利程度关系也不小啊
' u  B0 n- p* g* |3 x6 _还有电机是变频 私服的 还是通过齿轮的 有差异
游客
  发表于 2012-7-11 11:32
工艺设计手册上也提到钻头锋利程度,如果钝的话再加个30%。请问镗孔可以用钻孔的计算公式代替吗?为什么我算出来这么大啊,哪里出错了?请大侠指教!  发表于 2012-7-11 11:32
发表于 2012-7-11 17:56:08 | 显示全部楼层
不晓得大侠算这些干嘛,主要有什么作用。。。。。
游客
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 0   发表于 2012-7-11 18:02
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 0
做工装用的,算一下加持力。多大不会飞活。  发表于 2012-7-11 18:02
GMT+8, 2024-11-30 15:40 , Processed in 0.060347 second(s), 22 queries , Gzip On.
