查看: 7168|回复: 22
这个左右两边的曲面要怎么实现?用交集吗?
发表于 2012-7-10 16:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 s- [' R8 L. y) g+ y
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-10 18:56:45 | 显示全部楼层
你可以进行曲面构造,再缝合成为实体。如果是铸件这面应该是拔模留下的
发表于 2012-7-10 19:45:38 | 显示全部楼层
不就一旋转体吗?
 楼主| 发表于 2012-7-11 11:53:36 | 显示全部楼层
ALCORE 发表于 2012-7-10 18:56
1 L# `6 A) s! o! j! t) b# ]你可以进行曲面构造,再缝合成为实体。如果是铸件这面应该是拔模留下的
/ V& E0 [6 S1 x3 `8 h% v* G; s& f可以大概做个样给我参考吗?
# `4 G# k0 f# t% v; V3 g
 楼主| 发表于 2012-7-11 11:56:06 | 显示全部楼层
留在未来 发表于 2012-7-10 19:45
2 b: F' P! m. M) W0 M5 I! x不就一旋转体吗?
) t' b$ @+ I" h2 j  a* y不是  ,是复合曲面。昨天我同事用CAD做出来了,但是SW我不知道要怎么弄
! {4 u( `* D' l. _5 k1 `8 f4 C" P! I0 q7 P. q2 h+ A! B% t
发表于 2012-7-11 13:09:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 天乐歌 于 2012-7-11 13:13 编辑 - d+ V' Z! r" x4 J4 {/ ?
7 I9 q* J0 {3 `2 Z; e; M哇哈哈我终于画出来了~~~其实关键就是动脑筋啦,,先建造屋顶一样的拉伸,然后搞个面跳出来,然后建立了一个笑脸一样的曲线,然后曲线切割的时候稍微带点角度切割。最后在没有切割的地方倒角就好。
- s  G4 t, e$ w) y
发表于 2012-7-11 13:15:27 | 显示全部楼层
这个是关键点。
 楼主| 发表于 2012-7-11 17:34:00 | 显示全部楼层
天乐歌 发表于 2012-7-11 13:15 ! z& [) x9 O! Z* V- L( X% b
这个是关键点。
1 ~2 B1 O8 J0 M5 J: j& A; i8 K+ A3 T
额~不对啦。这样我也会画。我上一个比较详细的图吧。里面有些线因为软件问题,比较随意,你大概看一下。前面是突出来的,而且是曲线哦
3 t, t% g% P$ k! F  w/ i; t) G: ^
发表于 2012-7-11 18:09:20 | 显示全部楼层
啊,,我明白了。。你就做这个曲线的立体。然后用曲面切割。
发表于 2012-7-11 18:09:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-17 16:16 , Processed in 0.062059 second(s), 23 queries , Gzip On.
