查看: 3422|回复: 9
DIN 5480 内划线德国标准是什么意思
发表于 2012-7-10 16:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
速求
 楼主| 发表于 2012-7-10 16:22:38 | 显示全部楼层
是内花键  不是内划线   打字打快了。。。。。
发表于 2012-7-10 16:36:38 | 显示全部楼层
DIN标准是德国国标,相当于中国的GB,后面的5480应该就是内花键的标准代号,比如中国的起重机标准GB 3811-2008,只是一个标准号。
 楼主| 发表于 2012-7-10 16:53:10 | 显示全部楼层
caicai2011 发表于 2012-7-10 16:36 ' _; j+ Y* K3 l; w7 O! o' F
DIN标准是德国国标,相当于中国的GB,后面的5480应该就是内花键的标准代号,比如中国的起重机标准GB 3811-2 ...
, V; A8 m5 ?+ v  z* m. P' ]那高手知道哪里能下载到这个标准吗
发表于 2012-7-10 17:02:08 | 显示全部楼层
直接去标准网上或者百度就可以了,直接下载
, {# t6 q* ~  ]! j8 Z% ~5 q4 p
 楼主| 发表于 2012-7-10 17:17:17 | 显示全部楼层
标准网上怎么找不到???
发表于 2012-7-11 14:13:01 | 显示全部楼层
网上一下就找到了,为什么你找不到。
发表于 2012-7-11 14:14:04 | 显示全部楼层
建议收藏这个网站——标准下载网http://www.freebz.net/class/2_1.htm
发表于 2012-7-20 22:58:09 | 显示全部楼层
顶个
 楼主| 发表于 2012-7-23 13:23:11 | 显示全部楼层
{:soso__5844498559583522547_1:}
GMT+8, 2024-12-24 20:18 , Processed in 0.056365 second(s), 20 queries , Gzip On.
