楼主: 落♂爱→☆
我们的设计没事就喜欢把公差标到0.01
发表于 2013-12-6 11:14:14 | 显示全部楼层
至于精度标注,就不多说了,其实经验很重要的。有一点你要清楚,你表0.03,国内一些单位会给你做到0.05,你标0.01,他也许会做到0.03.你感觉不合理的话,最好和他探讨一下,公司的资历较的设计师必须尊重的,你刚来公司就认为这标注不合理,难到人家在这公司待了那么久就没发现吗。不要老认为别人是来打酱油的。
发表于 2013-12-6 14:05:49 | 显示全部楼层
NL35° 发表于 2013-12-6 11:14 + d5 D. X4 D* e8 t+ i5 _! _
至于精度标注,就不多说了,其实经验很重要的。有一点你要清楚,你表0.03,国内一些单位会给你做到0.05,你 ...
- w6 I% F7 ^/ f7 D$ W  m这点我相信,至少在我们这,标注高了只是让他们上点心而已,肯定达不到标注精度。
现实情况的确如此  发表于 2014-6-30 11:13
发表于 2013-12-6 20:36:43 来自手机 | 显示全部楼层
手心的鱼 发表于 2012-8-5 22:03& \4 h. F1 }/ v% V9 z' x
我出图纸从来不敢不给公差,那怕焊接下料图都给标上+5mm,否则出了问题就是图纸的事,设计上要考虑一些零件的加 ...
1 J4 E; q# ~, [+ Q% V3 W/ k  Q我们现在机加是求其上得其中,求其中得其下,没办法不标严
发表于 2013-12-14 14:06:03 | 显示全部楼层
我也发现 有时候公差标的太小了 工人师傅总是抱怨 说用不着
发表于 2013-12-14 16:31:01 | 显示全部楼层
公差选择有相关书籍指导,也要结合自己的经验。
发表于 2014-1-15 00:15:23 | 显示全部楼层
公差这东西啊
发表于 2014-1-17 16:44:05 | 显示全部楼层
公差怎么选择自然有方法和经验在里头。但现在的实际情况是有的设计者标注这个东西只是提醒一下那个是重点尺寸,具体环境不同就会有不同的处理办法。比如有的不标注公差,其实公差都在0.01呢,这个看具体情况,看加工能力等等。如果是外协,自然就会慎重了。该高的就高,不高的就低,不然就当冤大头了。
发表于 2014-5-19 21:34:16 | 显示全部楼层
刚开始的时候都没有表公差的习惯,后来慢慢意识到公差了,现在还是模模糊糊,不知道应该表多么大的公差
发表于 2014-6-28 08:44:17 | 显示全部楼层
yahutiger 发表于 2012-7-10 15:25 2 W( f8 s* o  O" t
大部分情况下配合尺寸标2位公差2 |  E2 W) V* }7 Y4 I
其他情况1位或自由公差就可以了。
; F5 J/ G  h( a4 \$ H1 i. y
以前做模具时什么公差也不标照样加工的没有问题,这跟加工设备有极大的关系* y6 S7 j: y, E# c
发表于 2014-7-1 19:38:36 | 显示全部楼层
看了这个帖子学习了,但是有些行业确实需要高精度的,比如模具行业!
GMT+8, 2025-3-10 06:19 , Processed in 0.053860 second(s), 13 queries , Gzip On.
