查看: 4769|回复: 10
两链轮中心距10米,张紧轮可以怎么加?
发表于 2012-7-10 08:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
两链轮中心距10米,张紧轮可以怎么加啊?见图
 楼主| 发表于 2012-7-10 08:11:00 | 显示全部楼层
张紧轮的拉力多少才能保证上紧边够紧啊?
发表于 2012-7-10 13:29:47 | 显示全部楼层
上部链条应该加托着的导轨
发表于 2012-7-10 13:38:27 | 显示全部楼层
  看过煤矿用的上料机  很长 很大   但貌似也没什么特别的  就是零件比较大支一点   只要够结实就好了  {:soso_e128:}
发表于 2012-7-10 13:51:13 | 显示全部楼层
行程这么长,就算怎么张紧都没用,关键是要增加导轨才行。
发表于 2012-7-10 16:07:59 | 显示全部楼层
必须有链条支承托架!你这个是垂直的,还好点,如果是水平放置的更加不好办,很容易脱出的。
发表于 2012-7-10 16:28:41 | 显示全部楼层
大 结实就行了
发表于 2012-7-10 18:11:57 | 显示全部楼层
你的这个结构最严重的问题是:5 g/ M: v0 M6 _" N+ T3 K( T! {/ H
1:没有托板- Z) ~. \0 W0 c5 }
2:除了传动轮,其他三个链轮的啮合齿数太少。
, _2 [; f6 k- C$ N6 X) W% f+ o; G1 N) J7 i9 c- ~; P
根据这个思路改吧。
游客
  发表于 2012-7-10 22:22
托板就是导轨吧?啮合数多了会怎么样啊?  发表于 2012-7-10 22:22
发表于 2012-7-19 17:02:18 | 显示全部楼层
等高手解决
发表于 2016-7-28 09:33:21 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2024-11-28 03:48 , Processed in 0.060920 second(s), 21 queries , Gzip On.
