查看: 4981|回复: 8
经常出现镗孔失圆现象,设备本身要从哪里查起?
发表于 2012-7-9 22:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
落地镗加工直径228mm的孔,深55mm,镗杆转不参与进给,工作台进行进给。, ?5 s6 e, q+ b  }! y
经常出现镗孔失圆现象,Y方向比X方向大0.07mm左右。有时好,有时坏,设备本身要从哪里查起,另外其他还有哪些原因会导致这种情况?望各位老师指导,谢谢!
/ [0 T2 r0 A3 W6 u9 q& _
发表于 2012-7-9 23:19:40 | 显示全部楼层
主轴间隙
+ b, j# |, W* P8 I% Q刀杆配合间隙) w3 c# k2 z" E% ?: F3 j1 x6 S, d
刀具后角是否过小
发表于 2012-7-10 10:49:24 | 显示全部楼层
轴承太老了,需要更换
发表于 2012-7-10 12:42:50 | 显示全部楼层
1.主轴轴承, s1 J3 G* v1 v) i! z2 v
2.装夹工件不合理) s6 ~6 R. F. Q
3.加工工艺不合理
发表于 2012-7-11 06:49:08 | 显示全部楼层
通过你的描述,Y方向比X方向大,很可能是轴承间隙过大,Y方向大于X方向是由于重力的原因引起的。判断轴承间隙过大,用千分表检查一下主轴间隙。
发表于 2012-7-22 12:50:11 | 显示全部楼层
也有可能是Y轴丝杠间隙造成的,请厂家售后在系统内补偿一下试试
发表于 2012-7-22 15:17:58 | 显示全部楼层
工件夹紧变形
发表于 2012-7-22 15:23:01 | 显示全部楼层
跟刀具没多大关系,跟设备有关。
发表于 2012-7-22 20:47:22 | 显示全部楼层
主轴里面的铜套 或者轴承
GMT+8, 2024-11-30 14:48 , Processed in 0.054105 second(s), 16 queries , Gzip On.
