查看: 6682|回复: 9
如何保证塑料件的同轴度公差?
发表于 2012-7-9 21:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我们现在加工这个塑料件,是聚丙希注出来的,由于胚料注出后,因为收缩的原因,工件不圆,相差近1MM。我夹持的地方是直径95的位置,用的软爪,车完端面车内孔。内孔直径20.现在问题是由于工件不圆,而且直径8MM的孔是提前注出来的,所以车出的活整体出现偏心。同下法兰装配时,螺丝眼对不上。不知是否有好点的办法啊!(注下法兰也不圆,量一圈差不多也相差1MM左右。下法兰上带着螺母); p' x( l8 Y% b4 u
0 l% I4 u7 Z/ n# v3 C
发表于 2012-7-9 21:55:33 | 显示全部楼层
内撑孔加工。不要夹外面。这样的东西我见多做多,除非实心的,一般都是撑孔做。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-10 16:17:07 | 显示全部楼层
楼上说的不错··
发表于 2012-7-10 16:31:45 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e113:}能用到
 楼主| 发表于 2012-7-10 17:11:56 来自手机 | 显示全部楼层
不能撑内孔,如果撑内孔会多一步工序。
发表于 2012-7-10 17:32:19 | 显示全部楼层
是不是图纸标注有问题呢?
0 @9 g2 |6 o" {" A6 K8 y如果需要同轴度,则需要使用螺丝孔的位置圆做定位标准,像这样的标注应该使用位置度。6 g3 j" L0 x* E( a
如果使用位置度的话,应该装夹位置在螺丝孔,做3个通规捅过螺丝孔再在后面找个端面定位车比较合理。
, b5 X/ j8 P; j( m如果螺丝孔本身分布不均匀,则需要在加工前多做一个保证分布均匀的切削或者整型。
发表于 2013-9-23 18:04:53 | 显示全部楼层
楼主,图纸标注就有问题,基准应该选90的孔,再在4个均布的通孔标位置度。另外,就算是标同轴度,也少了直径符号。。。。。, m/ a% p3 H' `% x, B' c2 p
PS 注塑厂是哪家?太不专业了。
发表于 2013-9-23 18:42:17 | 显示全部楼层
端面不要车了,用一个圆柱销,一个削边销定位两8.5孔,(结构夹具书上都有),端面夹紧,车90孔,同心度好,
) K  H. V1 m; U9 V- ^7 S! y: o" D  |: J/ u7 o; p  Q" w
另外8的孔,改成8.5或9的孔在塑料模上是很简单省力就搞定的
8 o: Y: F! o' g8 J7 f
! v+ [4 z2 h; A% ]. m! R; s以上两项后大概螺栓能穿过去了吧,
发表于 2013-9-23 21:29:16 | 显示全部楼层
图纸问题大了,没有按照比例画图,也没有加工符号。建议楼主提供一份正确的图纸。
发表于 2013-9-24 10:27:14 | 显示全部楼层
这个图 看不懂
GMT+8, 2024-11-29 01:40 , Processed in 0.063828 second(s), 22 queries , Gzip On.
