查看: 3316|回复: 9
家里的滚齿机突然就不供油了,紧急求助
发表于 2012-7-9 19:56:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的滚齿机突然就不供油了,检查了下轴承密封都没有问题,怎么好好的就不供油了呢?没有漏油的情况,求求论坛的各位大神帮帮我吧,还有一批很急的货要赶,现在坏了机器要急死我了啊,在线等!
发表于 2012-7-9 21:20:43 | 显示全部楼层
我有个朋友也是做滚齿的,去年也出现和你一样的问题,后来他自己弄好了,问他说是到飞轮哪边去的那根管子进空气了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-7-9 22:59:47 | 显示全部楼层
也许 是油路 或者电路有问题
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-10 09:12:49 | 显示全部楼层
1.检查润滑泵是否正常运转;
7 m5 |/ |9 p! Z8 C+ k2.检查泵是否有漏气" B$ F. a' M" ~- D/ n2 g- P5 l- c5 ]: X
3.检查油路是否有泄露;0 i/ [  h2 T$ ~0 o, @6 Q% ^
4.检查进油端是否破损进空气
发表于 2012-7-10 10:29:22 | 显示全部楼层
如果没有泄露的现象,在好好看看油泵,还有可能是电路问题。
发表于 2012-7-10 10:32:19 | 显示全部楼层
从油泵开始,检查整个系统,一段一段查,看那个件不通。
发表于 2012-7-10 13:21:23 | 显示全部楼层
1.看看吸油管路是否堵塞;
# m5 j% D: E/ g! `2.润滑泵是否正常运转;
: r5 W. N9 f+ `+ c3.泵的动力或传动系统是否有问题;+ c) w2 `, p! P' u5 A
4.泵是否有泄油现象;1 _8 n$ a2 b  `5 f9 ]. c9 z+ {3 W
5.分配器是否堵塞
发表于 2012-7-10 16:28:03 | 显示全部楼层
楼上已经把我要说的说了
发表于 2012-7-10 17:48:46 | 显示全部楼层
应急的话先搭个潜水泵另外做条油路连上去顶着先。故障稍后再分析,有些时候分析出来也不一定能修好。
发表于 2012-7-10 21:05:11 | 显示全部楼层
如果进油口不漏气的话,拆下油泵进油口的管子,启动液压电机或机床主电机,向油泵出油口注油,如油泵能抽油的,说明油泵漏气。
GMT+8, 2024-11-28 18:50 , Processed in 0.057573 second(s), 16 queries , Gzip On.
