查看: 2894|回复: 4
空气压缩机油需要很高的清洁度吗
发表于 2012-7-9 14:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
与汽油机油比较那个要求清洁度高?求
发表于 2012-7-9 16:51:46 | 显示全部楼层
    我觉得是汽油机。。。。。
发表于 2012-7-10 11:59:40 | 显示全部楼层
看你需要提供什么要求等级的压缩空气(俗称“仪表风”),如果要求洁净度、无菌指标,要求肯定要高于发动机
2 `) h+ F& P1 {2 A6 ?) W$ p! M
发表于 2012-8-13 17:42:31 | 显示全部楼层
对于出风口的温度有影响!
发表于 2012-10-18 18:36:45 | 显示全部楼层
看看你生么类型的机器,楼上说的空气洁净程度,应该与过滤设备有关联吧。
GMT+8, 2025-2-23 21:22 , Processed in 0.065312 second(s), 18 queries , Gzip On.
