查看: 5418|回复: 10
汽车上工程塑料的介绍
发表于 2012-7-9 09:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车上用塑料制作结构件的数量日益增多,常用来制作的零件有:一般结构件、耐磨传动件、自润滑减磨件、耐蚀件、耐热件、透明构件等。
* }6 ^# k8 B; n! Z5 w2 N1)聚砜(代号PSF)。具有良好的机械性能,耐热性、绝缘性好,化学稳定性高。在汽车上用于制作电器盖、仪表盘、阻流板、保险杠、挡泥板、风扇罩。经镀铬、镀铝的聚砜还可做车灯反光镜等。
0 _$ U+ ~- W- s$ x2)聚甲醛(代号POM)。具有良好的综合性能,如很高的刚性和硬度,优良的耐疲劳性和耐耗性,较小的蠕变性和吸水性,化学稳定性和电气性能也较好。但收缩率大,成型困难,在汽车上用于制造钢板弹簧销衬套及隔热板,转向器衬套,万向节轴承,行星齿轮耐磨垫片等。( j0 h! ]) ?7 J' u* H
3)聚苯醚(代号PPO)。具有良好的拉伸强度、刚性、抗蠕变、耐热、耐磨、绝缘。在汽车上用于制造齿轮、轴承、凸轮及其他减磨传动件等。
2 F8 Z1 {" B3 r* l4)聚酰亚胺(代号PI)。具有良好的耐热性和耐磨性。在汽车上用于制造压缩机活塞环、密封圈、汽车液压系统轴承等。
: ?- t6 _9 t0 b5)聚氯乙烯(代号PVC)。具有良好的耐化学性,阻燃、耐磨、消声减振且强度较高,电绝缘性较好,但热稳定性差。在汽车上用于制造仪表板表皮、地板隔热垫、坐垫套、车门装饰条、方向盘、车门内饰、操纵杆盖板等。( w2 w4 X& k$ W  G) B
6)聚苯硫醚(代号PPS)。具有良好的耐热性、阻燃性、耐化学性和综合机械性能且尺寸稳定。在汽车上用于制造信号灯座,接线端子、控制开关等。
$ g3 t+ k0 @1 C! D2 G: D! q) Z7)聚芳脂(代号U)。具有密度小、耐热性好、弹性好、阻燃性好、韧性好、热膨胀系数小等特点。在汽车上用于制造前灯反射镜,熔断丝盒及透明仪表罩壳等。9 t3 t! J$ g7 w7 ^1 A, `" J
8)聚氨脂树脂(代号PU)具有弹性好、机械强度高、化学稳定性好、容易改变形态。在汽车上用于制造仪表板、方向盘、车门扶手、座椅缓冲件、遮阳板、密封条等。- l$ L( G! @+ O; Y4 C; I
9)聚乙烯(代号PE)。聚乙烯分低压聚乙烯和高压聚乙烯两种。低压聚乙稀能在-70~80℃内使用,可制作轻载荷齿轮,轴承、油箱、车厢内饰件,轮毂防尘盖,发动机罩,手柄,空气导管等。高压聚乙稀透明性好,常吹制成塑料薄膜用于工业包装或农业育秧。: F6 h. V/ W* X+ q6 d$ j/ V
10)聚苯乙烯(代号PS)。聚苯乙烯是无色透明的塑料,透光性能仅次于玻璃,表面光泽,耐蚀性能、绝缘性能好,着色性佳,易于成型,适宜制作各种仪表外壳、汽车灯罩、贮酸槽、电绝缘材料等。! [8 v+ D( T" M4 V+ t' v
11)聚丙烯(代号PP)。聚丙烯耐热性好,机械性能比聚乙烯高,可制作汽车上的冷却风扇、风扇罩、蓄电池盖、接线板、转向盘、保险杆、分电器盖、调节器盖等。
, f) @* o; u  J- \12)ABS树脂(代号ABS)。由丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)3种组成,兼有3种成分的性能。具有较高的强度和冲击性,良好的耐热性、耐磨性、耐蚀性,易于加工成型。在汽车工业上用于制造散热器护栅、仪表板、控制箱、装饰件、灯壳、挡泥板,变速杆头。
% t: ~- H  _/ ]# Y$ @" U7 R13)有机玻璃(代号PMMA)。具有良好的透光性,强度较高,耐蚀性,绝缘性好,易成型,但性脆,易表面擦毛。在汽车上用于制造油标、镜片、遮阳板、标牌、灯罩等。
1 n7 e3 z( J* I; F! ^$ w14)聚酰胺(代号PA)。聚酰胺又称尼龙或绵纶,常温下的拉伸、冲击、疲劳性能及耐油性较好,摩擦系数小、耐热、自润滑性能良好。在汽车上用于制造散热器、副油箱、冷却风扇、横拉杆、衬套、滤网、半轴齿轮耐磨衬套、把手、齿轮轴、正时齿轮,钢板弹簧销衬套等。
2 {6 H: ^, U0 U' w7 ~- E/ i$ ~15)聚四氯乙烯(代号F-4)。具有良好的化学稳定性,耐强酸、强碱,化学稳定性超过玻璃、陶瓷、不锈钢,阻燃性好,但机械强度低,尺寸不稳定,在汽车上用于制造密封圈、填圈、阀座、活塞环等。' U$ W9 N! j5 Z0 z
16)聚砜(代号PSF)。具有良好的机械性能,耐热性、绝缘性好,化学稳定性高。在汽车上用于制作电器盖、仪表盘、阻流板、保险杠、挡泥板、风扇罩。经镀铬、镀铝的聚砜还可做车灯反光镜等。+ s0 y: q+ n  V  }
17)聚甲醛(代号POM)。具有良好的综合性能,如很高的刚性和硬度,优良的耐疲劳性和耐耗性,较小的蠕变性和吸水性,化学稳定性和电气性能也较好。但收缩率大,成型困难,在汽车上用于制造钢板弹簧销衬套及隔热板,转向器衬套,万向节轴承,行星齿轮耐磨垫片等。
% |" I0 X8 D  R4 A, t18)聚苯醚(代号PPO)。具有良好的拉伸强度、刚性、抗蠕变、耐热、耐磨、绝缘。在汽车上用于制造齿轮、轴承、凸轮及其他减磨传动件等。3 j; [0 \0 X+ R. E& y2 s" `! n  t
19)聚酰亚胺(代号PI)。具有良好的耐热性和耐磨性。在汽车上用于制造压缩机活塞环、密封圈、汽车液压系统轴承等。
! l0 O: s8 v: ?5 L* c5 n20)聚氯乙烯(代号PVC)。具有良好的耐化学性,阻燃、耐磨、消声减振且强度较高,电绝缘性较好,但热稳定性差。在汽车上用于制造仪表板表皮、地板隔热垫、坐垫套、车门装饰条、方向盘、车门内饰、操纵杆盖板等。
6 A/ L; ~& C" [5 r8 A6 H21)聚苯硫醚(代号PPS)。具有良好的耐热性、阻燃性、耐化学性和综合机械性能且尺寸稳定。在汽车上用于制造信号灯座,接线端子、控制开关等。- ], b) z; @+ A1 C5 n5 D3 t
22)聚芳脂(代号U)。具有密度小、耐热性好、弹性好、阻燃性好、韧性好、热膨胀系数小等特点。在汽车上用于制造前灯反射镜,熔断丝盒及透明仪表罩壳等。6 H- `7 k! d, Z+ W" o+ K# A" `
23)聚氨脂树脂(代号PU)具有弹性好、机械强度高、化学稳定性好、容易改变形态。在汽车上用于制造仪表板、方向盘、车门扶手、座椅缓冲件、遮阳板、密封条等。
9 _- I: c$ h. U1 t3 _5 Y3 B
xy210032 + 1
发表于 2012-7-9 11:19:26 | 显示全部楼层
好资料 学习了
发表于 2012-9-4 13:30:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-9-13 19:15:07 | 显示全部楼层
非常感谢楼主
发表于 2012-12-25 22:56:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私的奉献!!
发表于 2013-1-20 23:23:12 | 显示全部楼层
thanks
: {2 N. {" @* |7 a# Q
发表于 2013-1-21 15:11:13 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2013-1-22 11:19:50 | 显示全部楼层
好东西。
发表于 2014-6-12 09:15:32 | 显示全部楼层
很好的东西,受教了
发表于 2014-6-16 12:30:09 来自手机 | 显示全部楼层
总结的挺好!要是有本书给看看更好
GMT+8, 2025-2-24 07:07 , Processed in 0.081063 second(s), 19 queries , Gzip On.
