查看: 3045|回复: 0
PMMA塑料燃着性试验及冲击强度测定方法
发表于 2012-7-9 09:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
【PMMA燃着性试验】! x! ~" w1 L% j% i" R- o+ v: u
pmma塑料的燃着性是表征塑料燃烧性的首要指标,因为如果塑料不燃着,就无火灾发生。
% I) _1 w! l; V. C0 X6 p3 K* P5 N
对于塑料的燃着性,应区分两个燃着温度,一个是点燃温度,又称闪点((flash point).是指材料受热分解产生足量的可燃气体,在外火源作用下被点燃的最低温度。5 e# v# i% B. I2 N) B6 h* g
另一个是着火温度.又称自燃点或简称燃点,是指材料受热产生足量可燃气体并伴随着材料温度的升高,在无外火源的情况下自行燃着的温度。同一材料的自燃点比点燃温度要高., H7 w8 I4 H- c, s. g$ o
塑料的燃着性试验按GB 9343-88塑料燃烧性能试验方法闪点和自然点的测定进行。
8 i* P  a( P9 L, G/ P& y7 }该试验用于对不同塑料的燃着性进行比较,用于选材时材料的筛选,是评价火灾危险的一个因素.但不能作为材料实际使用条件下着火危险的惟一判据。5 H0 D. Q, a0 }3 r; k: m
PMMA塑料冲击强度测定方法:
4 r/ @7 h0 {2 ?' n7 u2 E9 y( w6 q一、简支梁冲击试验方法:
: c# t, D& U* N使用简支梁冲击试验机。在规定的试验条件下,对水平放置在支座两支点上的试样施以冲击力,使试样破裂.以试样单位横截面积所消耗的功表征材料的冲击韧性。该方法采用无缺口和带缺口两种试样。(缺口冲击试样削角机)
" `! R8 y0 w* w% P* }" g二、悬臂梁冲击试脸方法:
# ~1 i( Z# h. Z; v* o使用悬臂梁冲击试验机在规定的试验条件下对垂直悬臂夹持的试样施以冲击载荷,使试样破裂,以试样单位宽度所消耗的功表征材料的冲击韧性。该试验方法只采用带缺口的试样。
) N6 ^: |( k$ Y" d以上两试验分别按GB/T 1043-93硬质塑料偷支梁冲击试验方法和GB 1843-80,ASTM-D256塑料悬臂梁试验方法进行。
7 F' c  |! C! S/ f此外,对塑料的冲击性能还可按GB/T 14485-93工程塑料硬质塑料板及塑料件耐冲击性能试验方法(落球法)和Gb 11548–89硬质塑料板材耐冲击性能试验方法(落锤法), GB/丁13525-92塑料拉伸冲击性能试验方法,GB 8809-88塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法等进行测试。3 R# ]3 X- l1 y8 f8 ~
  O9 n8 Q9 S3 ~8 N: Y
GMT+8, 2024-11-25 13:16 , Processed in 0.052238 second(s), 20 queries , Gzip On.
