楼主: TT杜蕾斯TT
大家都说国产机床差,具体说说差在哪?
 楼主| 发表于 2012-7-8 22:02:03 | 显示全部楼层
还有一个问题你说现在铸造厂用浇注大件的时候是一次浇注还是用其他方法?还有他们用的是废品收购站回收的料还是其他什么原料?
发表于 2012-7-8 22:31:36 | 显示全部楼层
就铸铁来说,现在很多机床导轨磨损很快,还没20年前床子的导轨好,我也有点迷茫。
游客
  发表于 2012-7-8 22:56
那这就跟床子材料与工艺有关了!!!  发表于 2012-7-8 22:56
发表于 2012-7-8 22:40:04 | 显示全部楼层
市场经济,又要便宜又要好没有 的!
游客
  发表于 2012-7-8 22:55
不谈市场只谈技术与工艺!!!别说国内买家就是国外买家也都是这心里!!!  发表于 2012-7-8 22:55
发表于 2012-7-9 20:38:09 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-7-8 20:38
* T& y$ }, g. K5 M, X# T实际,国产机床用的功能部件并不差,相反,有的还非常好。
. T+ |/ q$ q% q$ k/ z: t问题是,一堆好东西堆在一起并不代表就是台好机 ...
3 F8 V4 P& H& I% U( G& d! k
数控机床还是机床,不同意你的观点。如机械不行,再好的控制也是枉然,就如同6140加上840D还是6140,不可能是真正的数控机床。机电伺服系统归根结底还是取决于机械的性能,机械不好,什么补偿都是浮云。机械进给传动系统固有频率不高直接拖累整个系统的截止频率,截止频率不高,无法纠正高频误差,还补偿个鸟?很多人都认为机床加个光栅尺精度就会提高,开玩笑。
: f, u- t" p. X9 V5 j" u以前一堆厂都在玩静压导轨,结果很多机电不匹配,增益稍大就浑身发抖,没增益有个鸟精度?鄙人也曾提出类似建议,但从专家到老板都不鸟我,没办法,只能看他们往坑里跳——很多人都认为自己很懂,其实懂一点而已。
4 V3 g, B: }" V. P 鄙人也不懂,但我清醒的知道自已不懂,对机械的理解路还很远。* e! K- D$ i2 e7 d
游客
  发表于 2012-7-10 18:30
说的增益指伺服电机控制的参数,有好多呢.  发表于 2012-7-10 18:30
问一下增益不是在电子上用的名词吗?您这增益是指电机的增益也就是连击液压泵的那个电机增益?  发表于 2012-7-9 22:44
发表于 2012-7-9 21:31:34 | 显示全部楼层
重要的是国情问题我看
发表于 2012-7-10 09:23:03 | 显示全部楼层
国产的机床其实相对来说配件并不差 但不不意味着好的配件堆在一起就是好床子 关键还是在组装的过程中有没有用心
发表于 2012-7-10 18:55:22 | 显示全部楼层
拔鸟助长 发表于 2012-7-9 20:38 1 E+ ^& @9 w: V2 E$ [# G
数控机床还是机床,不同意你的观点。如机械不行,再好的控制也是枉然,就如同6140加上840D还是6140,不可 ...
8 h; y. t! z# J( R
大侠看贴要仔细啊.没看出来你不同意那点.
& }: u' @$ B( o9 T( b但你说的有一点,俺完全不同意:机械不行,再好的控制也是枉然.
$ P& Z5 X7 W# w3 \" k( \0 a精细的调整是可以化腐朽为神奇的.
- `4 ?3 O) D3 {1 _; u( f5 H( H, a: y7 C9 r6 M
发表于 2012-7-10 20:08:37 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-7-10 18:55 5 p0 n. \! b+ k* E0 Z
大侠看贴要仔细啊.没看出来你不同意那点.3 P0 C* J5 ^/ K+ `- G2 D9 a
& b. H( Z- j0 J8 u/ {/ d* V ...
- M4 l7 F; z/ L+ z6 C
{:soso__1329030854366471218_1:}螺旋线你好!给你提个特别腐朽的东西,你看能不能让它神奇。
: s$ c8 ~: \4 c( V: H* H$ v; _7 L* s- k工作台宽5米的龙门式机床,横梁的弹性变形:弯曲20道,滑枕伸出2米时主轴端扭转约20道。
( D8 ~% L2 n* ?7 S9 B, O3 N6 c这些变形如果不在大件加工中进行反变形补偿,装配之后,NC补偿能不能矫正呢?
) \4 M5 |+ u* ?
, P( Z/ Z! y' ?5 Z  r9 V
游客
  发表于 2012-7-14 12:04
谢谢螺旋线的精彩回复!  发表于 2012-7-14 12:04
什么叫补不了,比如说,横梁移动到某个位置,由于结构或别的原因,直接导致卡死,这就补不了.当然,卡死是个极端,打个比方罢了.特高端的设备,从轨迹规划上就是优化的,要干出好活就得用他自己的编程系统.  发表于 2012-7-11 19:40
再比如,丰田的非圆磨的补偿是根据圆度仪的测量结果为依据的,这些补偿不是基于机床本身测量而得到的.误差的因素很多,不可能仅仅由机床每个轴的几何误差决定.老是揪着几何误差补偿是远远不够的.  发表于 2012-7-11 19:35
不是这个意思.补偿最终的是反映在工件上的.目前,有些设备上带有一个标准球(精度很高),然后循圆,根据结果进行补偿,不管是角度还是什么,都能补偿,是以目的结果为依据.光动提出补偿理念是基于测量的,他毕竟是卖干涉仪的  发表于 2012-7-11 19:29
也就是说,对于角度误差和阿贝误差,位置补偿是无能为力的?  发表于 2012-7-10 22:01
很是抱歉啊,这个没有实际经验,所以不能具体到量来说.前面说了,补偿要在稳定的前提下才有用.另外,特别重要的是,补偿是补偿位置误差.不知道懂俺的意思吗?再一点,有些补偿功能是禁售,假如没用,干嘛这样做呢?  发表于 2012-7-10 20:22
发表于 2012-7-10 21:07:15 | 显示全部楼层
主要还是理念的问题,别人都是用同样的机子,俺厂用的齐二数控落地镗垃圾道极点了,主轴伸出外面500MM左右都被铁屑刮毛了,刀套里面(就是拉刀器的那个锥度孔)磕碰得到处都是窟窿,X轴移动一米相差20丝,Y轴移动1米相差十几丝,主轴跳动6丝,反向间隙补偿时好时坏,早上开机过两三个小时坐标都会跑,机床随着车间温度的升高,和液压油温度的升高都在“飘”难怪天天都是在干铣面打小孔,精度高的根本不干上来加工了,什么破领导,啥都不懂,买来三年从来没精度检查校正过,也没有人会弄,好听俺师傅说数控落地镗那个液压油压力会调的人很少,油压对精度补偿很重要,反正现在基本主轴能转起来就行,哈,现在厂里要上新设备,大型高精的那种,国产的不敢买了。
相比昆机来说,昆机数控落地镗要好很多了,不过精度还是不太给力。  发表于 2012-7-10 21:11
发表于 2012-7-12 21:23:27 | 显示全部楼层
还可以啊
GMT+8, 2024-11-19 02:42 , Processed in 0.059920 second(s), 21 queries , Gzip On.
