查看: 3739|回复: 8
瑞典空间物理研究所研发WiFi新技术 每秒2.5TB
发表于 2012-7-8 12:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞典空间物理研究所(Swedish Institute of Space Physics,IRF)的科学家研发出一项新的数据传输技术,能够让WiFi网络每秒传输相当于66张DVD存储量的数据。他们采取的方式是利用螺旋形无线电波,能够在同一带宽内传输多个信号。6 Y$ R# m5 v' y8 T' D
/ B+ e1 u& c" o( ]5 K" _- J
无线电的带宽是有限的,同时也是一个昂贵的资源。IRF的研究员法Fabrizio Tamburini表示,通过将无线电波扭曲,可以在同一频段传输多个信号,让一个给定的固定带宽拥有数量近乎无限的信道。在采取这种方式传输无线电数据时,天线传输的无线电波呈螺丝锥形,好似一个旋涡,每一个的旋转角度不同,允许携带独立的信号。
在威尼斯,空间物理研究所的科学家对他们研发的系统进行了测试,向不同的接收器传输两组信号,一组旋转,另一组不发生旋转。两组信号的频率均为 2.4GHz,与绝大多数现代WiFi路由器相同,传输距离为442米。研究小组指出,旋转的信号强度稍弱于正常信号,但这并不是什么大问题。在《新物理 学杂志》上,科学家公布了他们的研究发现。
美国南加州大学的研究人员与美国宇航局的喷气推进实验室(Jet Propulsion Laboratory)和特拉维夫大学(Tel Aviv University)合作,进行类似实验。这支研究小组使用的是2组光束,一组4条,每条旋转角度不同。8条光束缠绕在一起,传输给一个接收器而后分解。借助于这种方式,每秒可传输2.5TB数据。
这项实验的传输距离只有1米,研究小组领导人Alex Willner教授表示他们的下一步工作是利用光缆传输这种信号。他说:“大气层中的湍流是我们 遭遇的挑战之一。如果是在不到1公里的距离内传输大量数据,这无疑是一种非常吸引人的方式。当然,这种方式也可用于卫星之间的远距离通讯,因为太空中并不 存在湍流问题。”巴塞罗纳光子学研究所(Institute of Photonic Sciences in Barcelona)的Juan Torres表示:“这些研究开启了电信历史的新篇章。它们进一步挖掘了以太网OAM技术的潜力,大幅提高了数据 传输能力。”
4 E8 L9 B' n8 G- [6 c
发表于 2012-7-8 13:37:40 | 显示全部楼层
看看了解下,算跟上先进技术脚步了。
发表于 2012-7-8 14:43:32 | 显示全部楼层
没看明白到底使用光传输还是2.4G的频率,光的频率可高的多
发表于 2012-7-10 19:59:25 | 显示全部楼层
以后设备内部的传输、通讯也可以考虑用光了?这样才跟得上趟哟
发表于 2012-7-11 20:20:07 来自手机 | 显示全部楼层
时代在进步,科技在发展
发表于 2012-10-22 21:03:49 | 显示全部楼层
恕我愚笨,实在想象不出光线如何旋转,因为光是重要直线的呀,也许我的理解错了吧。
发表于 2012-10-24 21:31:01 | 显示全部楼层
不太懂
发表于 2012-12-6 22:04:13 | 显示全部楼层
先进技术。
发表于 2012-12-6 22:19:38 | 显示全部楼层
{:soso_e101:}这比中国的有线  还猛
GMT+8, 2025-3-13 17:15 , Processed in 0.075046 second(s), 22 queries , Gzip On.
