查看: 6798|回复: 16
半自动焊接,这样的设备有市场吗
发表于 2012-7-7 19:15:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
保护焊,氩弧焊半自动机台,工人只负责装产品摁开关,无需专业焊工技术,这样的设备有市场吗?请教各位高人
发表于 2012-7-7 19:30:20 | 显示全部楼层
以后都是设备和技工抢饭碗了
游客
  发表于 2012-7-7 22:43
这话倒不假  发表于 2012-7-7 22:43
发表于 2012-7-7 19:42:17 | 显示全部楼层
当然有
发表于 2012-7-7 19:54:22 | 显示全部楼层
说起来简单,但是对于原始工件各零配件的尺寸精度要求较高,否则白瞎
一语中的!零件精度和设备价格是一对矛盾。如果要求零件精度低,设备价格必然高,难以承受。  发表于 2012-10-25 23:46
发表于 2012-7-7 20:15:20 | 显示全部楼层
应该有市场
发表于 2012-7-7 20:23:34 | 显示全部楼层
当然有市场。
' P! {- a1 n# m! ]( a激光焊接设备就是这样的啦,精度比较高,强度大些。
发表于 2012-7-7 20:27:50 | 显示全部楼层
我司制造了多台非标的全自动氩弧焊激光焊机。采用CCD影像处理与多轴机器人总线控制焊枪。目前市场同类产品很少。
发表于 2012-7-7 20:46:02 | 显示全部楼层
市场是有的/ x( O8 j; [9 a5 f1 P/ {# j" s: ~' I4 z
看你怎么去发掘
 楼主| 发表于 2012-7-7 20:58:18 来自手机 | 显示全部楼层
hongxing516 发表于 2012-7-7 20:46
* I% }& F) E4 R市场是有的0 K3 P; S, O* |4 _2 M: B
看你怎么去发掘
0 C5 _# F7 o" _! N7 @/ |! D
我想设备不一定要高科技,成本低,实现一定的自动化,减轻劳动强度和依敕性就行
游客
  发表于 2012-7-8 12:03
同感,可以做成专用的设备。  发表于 2012-7-8 12:03
发表于 2012-7-7 22:03:17 | 显示全部楼层
现在很多企业在做焊接机器人,你想想就知道了
GMT+8, 2025-2-23 05:30 , Processed in 0.082376 second(s), 15 queries , Gzip On.
