查看: 4209|回复: 8
如何将CAD菜单栏里面的命令变为键盘快捷键?
发表于 2012-7-7 11:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道程序参数里面可以修改一般普通命令的快捷键。现在安装了天瑜插件,插件里面有一个% n% I2 R1 j- ]2 }
“辅助绘图”。在其子菜单下有一个“轴倒角”命令,在键盘上输入“cham”可以进入。现在想把它变为9 M0 U7 p# g1 W: w1 a) M1 J5 ?
快捷键,怎么做呢?(在程序参数里面是没有这个命令的)% n( \" m' Q( z: j" ^& Y' G+ P4 L/ V3 k
我用的是08版本的,求知道的说一下啦。
1 ?. W0 N4 c: c  n+ p) C, c
发表于 2012-7-7 12:11:54 | 显示全部楼层
试试在程序参数那个文档里写入行不?% O: J1 N& M/ u5 u/ x' s7 a
找个位置插入一行5 a! r9 w, a+ D, s& K0 F
比如  CH,  cham  参照程序参数里面其他命令定义的格式* K  v7 R; d' I6 P  t% y2 o
不能与已有快捷命令重复  如果重复了可以将已有的修改或者删掉
发表于 2012-7-7 12:12:53 | 显示全部楼层
CAD快捷键
 楼主| 发表于 2012-7-7 12:53:54 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2012-7-7 12:11 & ^3 r) @/ @( f7 u9 ^; [
试试在程序参数那个文档里写入行不?- [5 S! d5 d7 N- y8 _6 p- B7 M) a
找个位置插入一行4 a/ j5 N3 a' y! M* g& w" M" D
比如  CH,  cham  参照程序参数里面其他命令定义 ...
8 l. g+ k" j# {) d, \" h( D
嗯,主意不错,我试一下。{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2012-7-7 12:54:22 | 显示全部楼层
wuguangzhe11 发表于 2012-7-7 12:12 6 e1 D2 [% x" @( y6 N: D% o
CAD快捷键
% c4 n7 L3 [$ _$ m. a0 P4 ~% N1 X# I这个,版本不一样,插件不一样,呵呵" W. h/ F' t$ p& P3 Y+ }. @3 C
& L" i& X3 m/ x
发表于 2012-7-14 17:07:06 | 显示全部楼层
我这有个CAD快捷键的工具包    你只需要加载一下就好了  需要的话可以留邮箱发给你
发表于 2012-7-15 17:34:16 | 显示全部楼层
建议你用燕秀工具箱,很好上手的免费
 楼主| 发表于 2012-7-16 07:55:38 | 显示全部楼层
也,~许 发表于 2012-7-14 17:07
4 L8 }0 O# Z/ E我这有个CAD快捷键的工具包    你只需要加载一下就好了  需要的话可以留邮箱发给你
* W! x2 W& M6 ]/ J8 J/ r! ~6 d7 y
谢谢您。214120462@qq.com
发表于 2012-11-13 14:45:31 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-30 09:23 , Processed in 0.071817 second(s), 20 queries , Gzip On.
