查看: 9404|回复: 16
定位精度1mm,用气缸加感应开关能实现吗?
发表于 2012-7-7 11:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人需做一个装置:一个气缸垂直往复提升一个50KG的重物,往复行程可调,运动中心可调,气缸选用内径50mm,实验次数1000次。定位精度1mm,用气缸加感应开关能实现吗?
2 Y$ T! h8 I3 m# u# w7 C3 `( g  ~" v! h+ }/ ~* B0 U6 r3 R7 C1 l6 h
请大侠给点意见,谢谢{:soso_e100:}% k( i6 I# D1 H) l3 \5 Y/ x! C
' h6 m  h3 |% y$ A; X
% d9 l8 i4 ^8 |- e5 D. S- b' H
如果还需在运动端点停止3秒钟,可以做到吗?; k1 J7 b7 `/ W, n# x
发表于 2012-7-7 12:21:33 | 显示全部楼层
由简单开始,再慢慢完善。, G! l$ ~- F( n! g) M' m9 U5 ?
你表达的意思基本知道了。% ^' P4 q1 u$ @! w
你重物位置是在气缸上还是下?毕竟是气缸,需考虑的比液压的多一些。1 Z+ [' T1 e- Y' E
说这么多,你压缩空气工作站也没提到。! a0 F" \" t, w2 C, W+ f! p2 N
运动中心可调是什么意思?1mm定位精度这个不敢下定论,看你具体怎么实现的,往复行程这个可以实现。
) ~+ b, z& S) C, X1 U给个原理图看看先?有点忽,没图和心里想的就不一样,别扭,不好下手。
发表于 2012-7-7 12:23:46 | 显示全部楼层
应该是做不到
发表于 2012-7-7 12:30:09 | 显示全部楼层
不过可是试试  定位感应器装的时候就要调好位置,安装精度要保证. C, }) i2 D) O, a1 ?6 p
其次压缩空气进入气缸之前要保证压强,可在之前加减压阀。来保证气缸运动平稳。+ G! s5 A: y3 a8 {3 [2 N- i1 O
以上只是个人说法,等高手回答
发表于 2012-7-7 12:53:48 | 显示全部楼层
感应器只是检测,而不能定位,定位要另外做可调定位机构,可以实现,1mm太大的精度了,随便搞都可以实现
发表于 2012-7-7 13:19:02 | 显示全部楼层
如果是气缸行程中间很难实现,可以考虑机械定位
发表于 2012-7-7 14:30:53 | 显示全部楼层
不行!气体具有可压缩性,不像机械样定位精度高。6 q  z- |' ^5 u8 |& i9 k2 v
发表于 2012-7-7 18:23:15 | 显示全部楼层
用带锁缸  精度很不错  试试
发表于 2012-7-7 18:23:32 | 显示全部楼层
带锁缸可以
发表于 2012-7-9 22:28:10 | 显示全部楼层
没做过气动的控制,但从原理上说很难做到的。5 G% B9 {8 r4 K0 C# y2 ?
如果负载恒定,动作恒定,大量调试还可能做到的,如果需要经常调整的则很难做到了
GMT+8, 2025-2-25 23:02 , Processed in 0.063436 second(s), 18 queries , Gzip On.
