楼主: why2450736
对原有机器改进,这个机构可行吗
 楼主| 发表于 2012-7-10 11:36:04 | 显示全部楼层
tangjia.l 发表于 2012-7-8 16:33
楼主可以想想,自动取放。
这个结构可以了,比较简单明了,不过与凸轮结触压缩弹簧的部分最好用轴承,减少 ...
自动取放就比较麻烦了 成本也会上来 各种气缸和检测设备都用上 码料机构也得跟上 。您说的用轴承,我没看懂能否详细说明下!
 楼主| 发表于 2012-7-10 11:40:34 | 显示全部楼层
暴走侠 发表于 2012-7-8 20:50
没想明白轴承与卡紧弹簧之间怎么接上力啊?
看到这个你可能明白吧
发表于 2012-7-10 12:04:36 | 显示全部楼层
这种单向驱动的加紧机构很成熟了   只是感觉布局不太舒服  貌似你的凸轮板太大了  影响整体美观  有没有考虑过放在转盘下面呢  还有一点就是好像你的弹簧杆挺长的  但你用的轴套好像太短  这样扭力会很大  容易变形或卡死  应该加个导向机构目的分解凸轮板对他产生的扭力
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-10 12:24:01 | 显示全部楼层
做两块凸轮板不知道是否可行?转盘上下各一块,力的平衡应该就没有问题了吧。
发表于 2012-7-10 12:34:11 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2012-7-12 08:53:09 | 显示全部楼层
不错,就是通过曲线时单边的弹簧力会不会把工件推翻?
发表于 2012-7-13 22:38:49 | 显示全部楼层
稳定性够呛。
转速是多少,间歇旋转还是恒定,貌似可以取放的距离很短,工件取及放的时间不足很容易夹手。控制上最好取放完成手动按钮旋转。
两个导向杆的安装方式有点问题,频繁运动下松动或卡死的可能性比较大。从图上看导向的是非标件,不知你选铜套还是直线轴承,铜套的话就更容易卡死喽,尤其在压回轴承这么大悬臂的情况下。
这种应用完全没必要用旋转机构。你可以做成直线式的。用不锈钢链条,一条锁夹具,一条做压紧。一头进料一头出料,结构会简单很多,成本也低很多。
发表于 2012-7-13 22:49:28 | 显示全部楼层
顶一下  不错
发表于 2012-7-14 09:18:22 | 显示全部楼层
思路很好,注意结构细节;凸轮直接卡紧是刚性加紧,不如这个好。
发表于 2012-7-14 09:31:36 | 显示全部楼层
看看,希望看到成品的图片
GMT+8, 2024-11-26 08:32 , Processed in 0.054032 second(s), 21 queries , Gzip On.
