查看: 6370|回复: 13
国产45钢锰含量?
发表于 2012-7-7 10:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
沙钢买的45钢棒加工的产品出口到日本,随工件附带了沙钢的材料质量报告书,证明工件材料成份和符合RoHS标准的。结果东西过去了,所有尺寸都符合要求,唯独材料不合格,差点要退货。沙钢证明书上注明的锰含量是0.59%,日本JIS标准是0.6~0.9%,烦请问询下大家,中国国家标准中45号碳素钢中锰含量是多少?沙钢提供的材料是否正确?
 楼主| 发表于 2012-7-7 10:32:01 | 显示全部楼层
国产45钢锰含量?
发表于 2012-7-7 10:49:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 9888 于 2012-7-7 10:50 编辑 4 _! [; R$ L& I* _  Q
7 g) w3 C& l+ @* H9 R0 o0.5-0.8 合格6 u' \* K* Q2 e" g) U
" K; Z$ t1 i9 Y8 E: F9 i& ~
% D, N! p$ L/ X1 U1 t4 o* n8 P/ m
: X& `1 Z: F4 C5 ?  E* q' r% x: J7 G8 g& W
发表于 2012-7-7 11:02:30 | 显示全部楼层
我勒个去,尺寸都合格,就是材料的锰含量不合格,还差点被退货,这小日本真是严谨。如果咱们自己用这点问题算问题吗
发表于 2012-7-7 11:37:24 | 显示全部楼层
咦?我回了个帖子,怎么给删了呢?45#钢Mn含量在0.5-0.8之间,所以材料是合格的。
发表于 2012-7-7 12:02:50 | 显示全部楼层
现在有两种说法,一种是05---0.8还有就是0.6---0.9,我们的铸造厂都是按照0.6----0.8走的
游客
  发表于 2012-7-10 10:26
晓得了,出自标准不同啊  发表于 2012-7-10 10:26
GB/T 699标准Mn是0.5~0.8,JIS G4051标准时0.6~0.9  发表于 2012-7-9 14:19
这种做法才是最保险的!  发表于 2012-7-8 19:04
发表于 2012-7-7 12:03:51 | 显示全部楼层
最好按照客户的要求,事先沟通好
- `" A$ e! ?" \% H9 l3 ^  g' ?  N% B
发表于 2012-7-7 12:10:46 | 显示全部楼层
45号钢,中国和日本钢材标准都不一样的,你们公司难道不知道吗?
发表于 2012-7-7 12:42:27 | 显示全部楼层
日本人确实很严谨,我们公司出口到日本的部件,稍微有点不合的地方便会投诉赔款。
发表于 2012-7-7 13:54:18 | 显示全部楼层
能谱技术电镜分析,元素成分组成比例,以及断裂、腐蚀、形貌分析
GMT+8, 2024-11-25 13:37 , Processed in 0.053863 second(s), 18 queries , Gzip On.
