楼主: 小马过河
数控系统突然断电,重开机刀具坐标数据如何恢复?
发表于 2012-7-8 00:23:53 | 显示全部楼层
数控原理基本一样。
6 E  [1 K7 O' G! R, j7 B* C( Y+ R8 L0 F$ A; k
控制原理大同小异。
- b2 s& v0 B5 L
8 v1 G6 G8 s7 n8 v+ u9 g& ?; V. ~, n我用的西门子的和法那科的数控不需要重新对刀。2 p3 `0 q9 [8 H9 i1 q+ B- J
你这个不清楚。
发表于 2012-7-8 07:46:03 | 显示全部楼层
不需要重新对刀
发表于 2012-7-8 11:30:45 | 显示全部楼层
GSK那个轴在工作就要对刀,
发表于 2012-7-8 13:01:49 | 显示全部楼层
听说过突然间断电后重新回零后自动运行加工出的产品尺寸有变,但变的不大;也听说过断电后开机自动运行会撞刀(没回零), G6 j; M3 h# y9 O/ t# m- l
断电之后重新回零之后就应该OK了。对刀仪用在加工中心和雕铣机上面的比较多些,车床上倒是听说有人在说车床弄个对刀仪怎么样?做出来的亲眼没见过。
游客
  发表于 2012-7-10 17:57
对刀仪主要是成本有点高,老板不肯出银子,用在中低端机床上是不划算的。  发表于 2012-7-10 17:57
发表于 2012-7-8 13:07:57 | 显示全部楼层
这个问题不复杂,数控机断电后,开机后机械回零,再把程序吊出来加工就行,不存在撞刀什么的,先检查下尺寸,有变化就进行刀补,如果刀坏了,那肯定要重新对刀的
发表于 2012-7-8 13:21:04 | 显示全部楼层
可能机床没有记忆电量了,更换电池。
发表于 2012-7-8 19:39:34 | 显示全部楼层
崔洪义 发表于 2012-7-7 13:47
; ^: ~1 P' `3 V( T( G: d为啥呀,不明白
7 _8 F* X- x) h( D/ m! S
都是中国工业技术的错。
发表于 2012-7-8 21:27:50 | 显示全部楼层
刀具多的情况下,建议还是对一下!一把刀可以不用对,回程序远点,做一个产品,后 再根据其尺寸调整!
发表于 2012-7-8 21:34:38 | 显示全部楼层
同意172288625
' x* a) t' H1 M- t2 p: a我们现在的做法是:意外断电后首先判断断电时刀具的移动速度和哪个轴在移动,是G00还是G01, `+ Q8 j1 C( ]9 v! Q9 d3 y
如果是G01,则根据G01走刀速度及工件公差判断如果不做调整直接加工会不会撞刀或出废品,有时出个废品也无所谓,加工后再调下刀补就OK了,一般不须再对刀
3 L# ]3 Y6 G6 e- T0 _6 @/ F如果是G00,那就找一把最容易对的刀,把断电时正在移动的轴重新对一下,把偏移的量用刀补 补回去,记得把所有刀都补; `1 {9 F+ m' r2 @
( I- a1 y5 x) F; k0 X* T8 S0 I' G我们是数控车床,其它机床没用过,不太清楚
游客
  发表于 2012-7-12 13:21
只对一把易对的加工尺寸精度高的刀,而且对当时运动的轴,看有没有变化,有变化再根据经验刀补所有刀。  发表于 2012-7-12 13:21
小马过河 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-7-8 21:54:04 | 显示全部楼层
再次通电后把机床重新回一次原点OK
GMT+8, 2024-11-30 00:29 , Processed in 0.060807 second(s), 18 queries , Gzip On.
