楼主: 小马过河
数控系统突然断电,重开机刀具坐标数据如何恢复?
发表于 2012-7-7 14:58:41 | 显示全部楼层
最好对,反正这系统不准的可能更大点,回零没用的。
 楼主| 发表于 2012-7-7 15:15:10 | 显示全部楼层
又找管电气的同事问了问,他说像法那科等好一点的系统有绝对零点,不需触碰式行程开关回零,只要驱动器电池有电并且不人工改变丝杠与电机的相对位置所有数据是不会因突然断电而丢失的。但目前所用GSK980TDb是不行的。又有负责调试售后的同事说只要每天开机时都进行回零操作,数据也可以继续使用。到底如何呢?头都大了。
发表于 2012-7-7 15:29:51 | 显示全部楼层
长见识了 嘿嘿
发表于 2012-7-7 15:34:50 | 显示全部楼层
      1.GSK980TD如果是换天加工,机械回零,ok。(比如昨晚下班关机,今天开机)。
8 _' x4 P/ I% u& f3 B5 H      2.机床撞刀,看情况,小小撞一下,尺寸不是很严格,机械回零下。继续没事。尺寸是5丝以内赶紧重新对刀。' ?( L! G6 h, N7 }2 h* C6 [
      3.如果如LZ所说的那样,照我经验来说,分2种,看加工尺寸重不重要,10丝以上,机械回零下,继续干活。尺寸很重要,几丝的,肯定先机械回零,然后重新对刀(或退下刀补,留余量,加工运行,测量,重新对回刀补,这种方法比较快,但要注意)
/ E3 J' x; T8 p  ?# n! A      这种情况,要看操作者熟不熟悉机床性能的,很难说。如果每天开那机子的人,相信他对这种情况很熟悉了。人和机产生感情,什么情况都很快解决。我开了3年GSK,TD.TA都玩,前2年经常出废品,后1年貌似没出过,做的是工装件,试制品,每天编几十个程序,简单,复杂,长轴,焊接基本都玩过了。熟悉机床,读懂它,断不断电,小菜一碟。
游客
  发表于 2012-7-7 16:50
这哥们说的有道理,机器是死的,人是活的,只有人不断电,其它事情都是小菜一碟~~  发表于 2012-7-7 16:50
小马过河 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-7-7 17:06:57 来自手机 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2012-7-7 10:41
% d5 ]; `8 X6 B" l, S# E广数980TDb系统还断电的时候哪一个轴在运行哪一个轴的数据就会改变,这是我们实验过的...
  B2 X0 X9 b2 l! W
这个真的可以有
发表于 2012-7-7 17:40:50 | 显示全部楼层
這個情況哦,你只要對一把你覺得最容易對的刀,并記錄當前值和對刀后的值,差值你可以直接打到其他刀上
游客
  发表于 2012-7-10 17:53
这个可以和调试人员再了解下看看,谢谢!  发表于 2012-7-10 17:53
发表于 2012-7-7 19:10:47 | 显示全部楼层
突然断电,如果用每转编程,G01运行下不妨碍,G0运行下断电坐标就差远了。
发表于 2012-7-7 19:55:44 | 显示全部楼层
用G28回下零点试试。
发表于 2012-7-7 20:26:58 | 显示全部楼层
个人用过安阳鑫盛的6152,也是Gsk TDB系统,他断电就没有影响,我们做过实验,不管你怎么突然,都没问题,,问售后的,说驱动器有电池,只要电池有电,刀补数据就不会乱!
9 o; o$ ]3 t( P# L/ E4 z% V1 G# O! D; D$ E1 ~
当然,现在的数控车已经不能再偷工减料了,,,,有可能钱不够,厂家不安装这些!
游客
  发表于 2012-7-10 20:45
我也不知道什么原理,反正我用的安阳鑫盛的6152,就是Gsk 980TDB系统,突然不乱刀,这应该和配置有关,有的Fanuc的系统,一样乱刀,,有可能是伺服电机上有文章  发表于 2012-7-10 20:45
GSK980TDb似乎不支持驱动器电池模式,我再了解一下,谢谢1  发表于 2012-7-10 17:55
发表于 2012-7-7 21:43:07 | 显示全部楼层
法那可 oi系统断电后不用对刀
GMT+8, 2024-11-30 00:48 , Processed in 0.056828 second(s), 19 queries , Gzip On.
