5666| 14
这个深孔怎么做才方便?有图 |
发表于 2012-7-7 08:21:32
显示全部楼层
你说说你所说的机床精度要高 ,要高到什么程度 ,刀的精度要高 ,高到什么程度???????????
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5
你好,谢谢你的建议,我司没有你说的镗床,所有不合适
刀摆到0还好控制,设备呢?设备主轴跳动大的话镗孔估计是不行了,铰孔或者拉刀不知行不行。
发表于 2012-7-7 08:32:01
显示全部楼层
第一个零件在车床上镗孔应该是可以的,这个有请干过车工的社友出来说一说,第二个零件一刀干过去指的是45过孔部分。
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5
你好,第一个钢球挤压也是需要把孔镗一下,这么深也不好镗。 第二个,一刀干过去好像不这么好弄。 | ||
发表于 2012-7-7 08:44:49
显示全部楼层
第一个用钻、扩、铰的工艺,镗就没必要了。第二个,你到底有没有镗床,有的话,自己可以解决的。不过要自制刀杆和浮动镗刀块。(是双刃的)
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 5
你好,铰刀也是需要把镗孔才能较出精度,直接钻头后就较,怕铰出来的余量就把孔搞大了。 第二个,磨的工艺不理想,成本太高。镗刀,现在就是镗的,可能刀具有问题,
第二个活儿,不做夹具或者用简易夹具,只做或改造一下镗杆,刚性镗也能做到的,不过最好的办法是柔性镗。根据你自己的条件选择吧。
发表于 2012-7-7 12:20:55
显示全部楼层
发表于 2012-7-7 17:06:48
显示全部楼层
发表于 2012-7-8 16:43:34
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-30 15:42 , Processed in 0.058392 second(s), 18 queries , Gzip On.
