查看: 11648|回复: 22
如何弯曲无缝钢管
发表于 2012-7-6 21:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小弟需要弯曲 无缝钢管  没有什么折弯设备  不知道各位大师门 有没有什么号的方法 谢谢大家
发表于 2012-7-6 21:17:22 | 显示全部楼层
讲清楚一点管壁多厚直径多少。弯什么样地弯。
 楼主| 发表于 2012-7-6 22:01:17 | 显示全部楼层
zhangjusen 发表于 2012-7-6 21:17
. j- X" s  q5 p& |8 d' H6 u讲清楚一点管壁多厚直径多少。弯什么样地弯。
2 m8 o+ H" D9 {8 F' h% d
壁厚4MM  直径42 MM   弯圆弧弯 圆弧没什么特殊要求  主要是 直接弯曲 管子  ,管子会扁  所以在下 想知道 有没有什么号的方法 不让管子扁的  或者少扁一点也行啊% X) i1 O% F* @' k2 e1 B0 l2 Q& M- [1 R
: [! {- F" I' `0 z2 `4 _! r
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-6 22:17:34 | 显示全部楼层
DN25 以下的烤红用东西卡一下能弯(90°的),一寸以上的这样弯容易变形,也是烤红,管道里面装细沙就OK了。这个也是听老师傅说的。
 楼主| 发表于 2012-7-6 23:13:25 | 显示全部楼层
冰箱洗衣机 发表于 2012-7-6 22:17
. R, l+ P; h# z, ?% k5 gDN25 以下的烤红用东西卡一下能弯(90°的),一寸以上的这样弯容易变形,也是烤红,管道里面装细沙就OK了。 ...
, k1 q' ?8 ]# L% H) [$ Z8 j1 [谢谢你的回复 明天试试& e) [( g4 m0 q  @* z( s
( E4 H0 I, d3 [6 x3 H+ j& _3 x' e
游客
  发表于 2012-7-7 08:35
那么粗,壁厚又那么厚,手工弯就不用考虑了,烤红都没用。  发表于 2012-7-7 08:35
发表于 2012-7-6 23:15:39 | 显示全部楼层
cunvip 发表于 2012-7-6 23:13
0 _$ ]/ D2 r; k; p" N& j1 W7 }0 a谢谢你的回复 明天试试
0 d+ p3 o% t: Q. @5 z, r/ H好使别忘了反馈下,我也长长见识~
发表于 2012-7-6 23:34:46 | 显示全部楼层
看老师傅做是烤红管道里面装细沙放在模具弯
发表于 2012-7-7 06:51:43 | 显示全部楼层
有专门的弯管工具
发表于 2012-7-7 07:48:00 | 显示全部楼层
最好能有个手动液压弯管机,弯出来的好看,实在没有就烤一下。{:soso_e113:}
发表于 2012-7-7 08:11:10 | 显示全部楼层
是用一种弯管模具,你是不是要做我们这里有模具呀各种型号都有
GMT+8, 2024-11-29 06:33 , Processed in 0.070179 second(s), 26 queries , Gzip On.
