楼主: 华锋机械
铣刀盘换上全新刀片加工时震得厉害,磨损后反而很平稳
发表于 2012-7-22 20:56:54 | 显示全部楼层
这应该是间隙产生的,刀片磨损后,有一个后角始终擦着工件,所以磨损后反尔没震动了
发表于 2013-10-17 23:34:32 | 显示全部楼层
通过你的描述可以判断,新刀锋利,切安装后必须用对刀仪校对下,否则切削受力不均衡就会造成震动,为什么刀具磨损了就好了那,突出的刀尖磨损了,属于单个或几个刀在工作,磨损后都整齐了,再有这样的情况,你可以停下机床 将刀盘卸下,观察是不是有磨损迹象比其他刀具严重的,严重的就是长出来的刀需要重新卸下安装上,如果还是震动就用油石将磨损稍微严重的刀刃轻轻磨几下就好了
GMT+8, 2024-11-29 02:30 , Processed in 0.049749 second(s), 14 queries , Gzip On.
