查看: 12473|回复: 12
普通车床加工锥形工件,有哪些装夹方法?
发表于 2012-7-6 19:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通车床加工锥形工件的时候,有哪些装夹方法呢?
发表于 2012-7-6 19:21:22 | 显示全部楼层
图?5 f% h' K) Q4 h& Q: P( Y/ G
发表于 2012-7-6 19:42:27 | 显示全部楼层
我知道的有2种,一个是小托板摆角度。一个是尾座调偏心。5 I6 w# r, c: K! G' L  {$ f* O+ r4 ~
没开过普车,但是书上见过,应该没错误吧。
发表于 2012-7-6 19:46:45 | 显示全部楼层
锥度小的话可以用刀架刻度加工,大的话就可以改进下车床了
发表于 2012-7-6 19:50:43 | 显示全部楼层
支持四楼的说法
发表于 2012-7-6 20:19:28 | 显示全部楼层
ssxko88 发表于 2012-7-6 19:42
6 k( ~2 Y: G: |4 r/ z" K我知道的有2种,一个是小托板摆角度。一个是尾座调偏心。
. y0 [9 Z8 f; a" ?% u$ _/ w% x3 y# l4 w没开过普车,但是书上见过,应该没错误吧。
6 i  \8 |+ ^9 ]0 S* W- C! J" u
小托板放角度是加工方法。
8 U$ Z8 P4 W; r# L. i
2 m, X+ S) l3 j7 h4 t5 r, |  p我以前车的时候就用卡爪,毛料用钢丝转了看,精加工打表。不知道现在有什么可靠高效的办法。
# ~4 [+ s6 s, H  ~# l9 }* {! e1 A0 h- I& P
锥形工件因为加工特殊性,在设计上都会留直台阶的,或者有内孔,就算设计没,到了现场基本是要改图的。4 a1 H3 q( j3 m- g, }
, m$ v% s* |& f. o3 n, G给个图看看最好了。! f0 A' L+ B# Y: H
5 w, `' o/ Q7 p
发表于 2012-7-6 20:33:01 | 显示全部楼层
什么都没有,怎么说啊' y9 h! e( p, @1 ~: k/ o  N# q
发表于 2012-7-6 21:34:12 | 显示全部楼层
$ L! x7 F8 `  L; }- a) ~- F/ M
+ B' B5 I8 G- [四种方法,第一种,小托板摆角度,第二种:靠手动感觉同时横向纵向进给,第三种:把中托板的螺母连接拆掉用弹簧拉住,后面加一个悬挂滚轮架上靠模.第四种,把主轴箱搬一个角度............
游客
  发表于 2012-7-10 23:37
怎么可能变不回去 除了第四种 其他三种我以前都试过了  发表于 2012-7-10 23:37
你这第四种太变态了,回头变不回去咋办  发表于 2012-7-7 08:17
 楼主| 发表于 2012-7-10 08:05:35 | 显示全部楼层
晕了,我说的是装夹方法?不是加工方法?假如给你一个有锥形的工件,必须要夹着锥度来做,怎么装夹?
发表于 2012-7-10 09:46:18 | 显示全部楼层
车个锥度套呗  然后 锯个缝!!
游客
  发表于 2012-7-10 23:38
是的 最好用尾座顶一下  发表于 2012-7-10 23:38
GMT+8, 2024-11-29 02:49 , Processed in 0.058975 second(s), 23 queries , Gzip On.
