查看: 2418|回复: 0
油压机的使用说明
发表于 2012-7-6 14:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.操作者应熟悉油压机的一般性能和结构,禁止超负荷使用。
. S4 i5 c% u) }% ?- u+ S+ k& B
2.使用前,应按规定润滑加油,检查高压泵、压力表、各种阀、密封圈等是否正常。
+ d/ w1 Q3 a4 L, w8 C+ u- k$ `' u7 L0 Y
3.开机前,应检查模具是否配套,料重是否符合要求,称料工具是否准确。& r5 o! w* w- b$ u' ~9 m
' T* ?  A5 C9 H& @$ R1 E
4.压制时,摸具必须放在垫板中心位置,禁止偏心使用。每班开机前,试压后,应检查一次模具是否有裂损。
  E: V5 {) J/ V1 N+ ~% Q
" p5 [6 J  a5 W- G5.多人操作时,要有专人开机,相互协调配合。0 h1 x' a) G+ l9 A% H& v# h
2 U9 H; f! f- n. P- d7 n; N) ^$ N  O6.严禁将手,头置于模具与压头之间。
( s. D6 y4 o8 a# |
9 `$ |% ~1 @: G5 ]1 w- X7.工作完毕,应将压制品、工具、模具整理好并放到指定地方。" N9 H$ O5 O8 ^# S1 U, @9 ^/ n+ M
* A0 L3 y1 y, C& R" v2 w3 k/ }1 C$ P
9 }; _; X4 K- x4 |' r1 I
GMT+8, 2025-2-24 12:02 , Processed in 0.058057 second(s), 18 queries , Gzip On.
