查看: 3644|回复: 6
钢材方管理论重量公式,这个对么?
发表于 2012-7-6 12:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
方管理论重量计算公式:   V: O1 _9 g- `; F# \
4 x 壁厚x (边长-壁厚) x 7.85
' X( m9 o: ?# d+ l) e) K& S% C# {- V其中,边长和壁厚都以毫米为单位,直接把数值代入上述公式,得出即为每米方管的重量,以克为单位。 / b' t, l% w; s  q
如30 x 30 x 2.5毫米的方管,按上述公式即可算出其每米重量为:
9 K  a+ @1 N. S0 Y5 y4 x 2.5 x (30-2.5) x 7.85=275 x 7.85=2158.75克,即约2.16公斤 + u& w  X' w9 Z( R
当壁厚和边长都以毫米为单位时,4 x壁厚x (边长-壁厚)算出的是每米长度方管的体积,以立方厘米为单位,再乘以铁的比重每立方厘米7.85克,得出即为每米方管以克为单位的重量。3 n+ U) j3 U/ {- g/ ]% S$ v$ L
这样子对么?
发表于 2012-7-6 13:32:06 | 显示全部楼层
在钢管里没有这项,我得看看能不能添加了。
0 N, O/ r2 K& ^& J7 l
3 c! P* G: Y2 ?, h- g% M# \4 w" K- M" c
: X5 f9 H5 ]! h* H公式确定?
发表于 2012-7-6 13:32:30 | 显示全部楼层
装个cad  再装个pccad   只要是封闭曲面拉伸出来的 重量一点就知道
发表于 2012-7-6 13:34:50 | 显示全部楼层
我常年基本用软件查。1 z7 H* L! R4 x; Y0 F
: a' K$ N3 H+ y我现在身边没有小的手册,你可以查下五金手册(手掌这么大的吧),里面有标准钢管的单位理论重量。
发表于 2012-7-6 13:53:48 | 显示全部楼层
对的是这样算的
发表于 2012-8-30 16:38:42 | 显示全部楼层
我这里也有一个计算方管理论重量的公式:四边之和*壁厚*0.00785*长度
发表于 2012-10-31 18:06:46 | 显示全部楼层
是的
GMT+8, 2025-4-25 13:07 , Processed in 0.072440 second(s), 20 queries , Gzip On.
