查看: 6389|回复: 14
大家帮忙看一下,这个零件怎么做比较合理!
发表于 2012-7-6 11:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个零件是先铸造,再机加工好的呢?
还是直接机加工好?
大家畅所欲言。材料是普通碳钢或45#钢
发表于 2012-7-14 11:41:20 | 显示全部楼层
要参照两点
1、根据你的使用场合和性能要求决定
2、跟据数量决定,量大铸造,量少机加工
发表于 2012-7-19 09:48:47 | 显示全部楼层
你是说如何加工吗?
 楼主| 发表于 2012-7-19 10:04:55 | 显示全部楼层
仰望星空CLD 发表于 2012-7-19 09:48
你是说如何加工吗?
是的。比较合理的加工方式?
发表于 2012-7-19 21:44:48 | 显示全部楼层
首先要选择尺寸基准吧
发表于 2012-7-20 16:30:30 | 显示全部楼层
根据你的使用场合和性能要求决定
在 就是你的量有多少  ,量少直接机加工。量大冲出
发表于 2012-7-23 09:33:24 | 显示全部楼层
机加工不好做,本人觉得铸造或者是模冲比较好。这要看你的制造数量和加工精度等等。
发表于 2012-7-30 09:26:23 | 显示全部楼层
量小想办法加工,两大要求不高的砂模铸造,要求高的精密铸造或者热冲
发表于 2012-10-29 23:48:01 | 显示全部楼层
这个  尺寸 不详细   我不赞同  铸造 但是看材质要求  热处理要求吧
发表于 2013-1-12 14:36:56 | 显示全部楼层
表面光洁度有何要求
GMT+8, 2025-4-25 18:23 , Processed in 0.077429 second(s), 20 queries , Gzip On.
