查看: 2653|回复: 6
我用的CAD是08版本的,天喻插件的,遇到如下问题
发表于 2012-7-6 09:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 a7 d* H+ o; k
$ a+ E1 z. p/ F) Q" a5 m1 @5 j
我用的CAD是08版本的,天喻插件的。现在的问题是:7 n9 s* X, a9 Q
先画一条细实线,黄颜色。再把它改为粗实线,线宽改过来了。但颜色变成绿色。
( V! n7 a% i/ {# U& P1 u(我之前设置粗实线的颜色是白色呀)
- S; W; \* m; C  s2 [然后每次都要把层特性改为随层,颜色才变成白色。& U8 O$ Q+ V; }) a( ?
         我之前设置了一个东东,自动就随层,改变图层时不用老是去人为的改一下bylayer啊?
! k/ b9 G( ^5 G  你们怎么做的,求各位大大帮忙。
, v6 e, L" h/ S% V( Y& |# t" J( W4 U. p7 G- v
发表于 2012-7-6 09:50:27 | 显示全部楼层
你好!
; D, u" e( Q4 o* b' f8 v; }$ n, f' S我觉得你这个问题挺奇怪的,我推测是不是内部发生冲突,或者是软件出问题了,你不是用的有插件吗,看看是不是插件有问题(内部冲突)。还要就是系统,各种软件装多了,内部命令很容易冲突,前段时间,我电脑都把网银密码识别不出来,呵呵,搞的网银都被锁了,最后重装系统!2 z* m5 u9 A# i4 M1 Y' r- F9 m8 \
另外,我以前遇到过这样的问题,设置图层的时候,设置第一个图层可以改线宽,设置后面的图层就不能改线宽了,而且都是第一个图层的线宽,最后没有找出问题,只有重装软件了。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-7-6 10:00:01 | 显示全部楼层
请你打开样式标注管理器,选文字里的填充颜色改为无就行了,你可以试一下。
 楼主| 发表于 2012-7-6 14:47:39 | 显示全部楼层
何林1008 发表于 2012-7-6 09:50 5 r9 |' a9 a7 w' `% B! N8 W6 p
你好!
* {# k0 s: H! M" R" e1 _# G我觉得你这个问题挺奇怪的,我推测是不是内部发生冲突,或者是软件出问题了,你不是用的有插件吗, ...
2 h3 y2 H$ T8 f- W( W, E! m呵呵,谢谢您的回答。对我帮助很大{:soso_e156:}
( q( g% M- A9 w, j6 H# c; a. @
游客
  发表于 2012-7-7 09:19
如果问题解决了,可以拿出来和大家分享,谢谢!  发表于 2012-7-7 09:19
相互学习!呵呵。  发表于 2012-7-7 09:18
 楼主| 发表于 2012-7-6 14:52:50 | 显示全部楼层
ymbs 发表于 2012-7-6 10:00 / v$ |- x! x# i( Z
4 z% o; K% F- ]3 q0 \1 i4 a; s
试了一下,还是不行。我的填充颜色本身就是无的,不过还是要谢谢你的热心。
发表于 2012-7-6 15:34:08 | 显示全部楼层
重装一下试试呢!
发表于 2012-7-10 10:23:46 | 显示全部楼层
我遇到过这种现象2007板的,打开样式标注管理器中文字颜色一看是红色的改了以后就好了,祢可以改成带颜色的反复实验一下观察是否得到答案。
GMT+8, 2025-4-30 12:26 , Processed in 0.072109 second(s), 17 queries , Gzip On.
