查看: 10670|回复: 19
[ansys] 用ansys的同行们你们都从事什么行业
发表于 2012-7-6 08:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
             最近开始学习ansys  但是不知道 对于搞机械的 ansys用在那个行业比较多    还有adams  , nastran 这些分析软件 又在哪个行业常用 。因为 工作两年 一直搞 机械  钣金  塑胶产品结构设计 做出来的产品虽然 也能让客户满意 但是 所有的结构都是除了按一些已有的标准外,其他的都是 平自己的 经验和感觉 设计的 总感觉不那么的完美。比如 这个跟轴 多大 最合适 , 那个壁厚多少合适  完全靠经验  不像 力矩 还可以计算。这样搞产品的话 好像设计的东西都找不到 什么理论依据。我曾在网上看到过一句话  就是  “ 搞机械设计的  设计的产品的每一个参数多要有依据”, 这句话我觉得和适合搞机械的。 所以希望有经验的人士帮忙指教一下。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-7-6 09:56:10 | 显示全部楼层
你好!9 Q# H8 N6 U, d- T9 N- e: u
你的想法很好,这种精神可嘉,要有你这样的想法才能创造出品牌!
- B( i' h8 X8 O7 }4 `2 I可是,谁又不想赚钱呢?老板为了降低成本有时候利用一些商业手段(也就是不择手段),他们不会让你去做什么有限元分析,强度、刚度校核,所以,适应社会吧!
发表于 2012-7-6 10:14:04 | 显示全部楼层
用在研究机构
发表于 2012-7-16 20:18:15 | 显示全部楼层
也想真正搞点研究,中国就是真正研究的太少了,仿制上加点改良就是创新了,而且还申请个专利,可悲呀
 楼主| 发表于 2012-7-17 17:22:04 | 显示全部楼层
何林1008 发表于 2012-7-6 09:56
' H2 I& \) l7 g% G! T; P6 @! X4 ]你好!7 v7 h; E, B" _0 t/ [+ l
$ K% }2 r: g+ E可是,谁又不想赚钱呢?老板为了 ...
+ J+ O  S, ^2 c' I. i; G在中国有很多现存的重型工业  比如 汽车  机床设备  工程机械 难道他们现在在一些关键的零件上还是用以前的老算法 ?我好像听说 三一 开始之初 在设计院挖了很多人才 估计是资历很深的人才  但是我想知道的是 三一 那些高空水泥泵车的一些强度计算 难道就仅仅凭那些设计院的老前辈的经验 ?# I8 O$ l+ g8 [- z( P5 @" P
发表于 2012-8-6 23:14:51 | 显示全部楼层
严重同意楼上的说法,不太重要的产品可能会凭借经验。并不是每一个零件都需要分析,但是必要的分析也是不可少。重要的场合,绝对不能糊弄。
发表于 2012-8-7 00:58:13 | 显示全部楼层
用在机床上肯定是分析的
发表于 2012-8-19 10:41:56 | 显示全部楼层
用在工业机器人上,是要用到ANSYS和ADAMS做分析的。
 楼主| 发表于 2012-8-21 08:43:27 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2012-8-7 00:58
; B$ Z8 S- d+ ^! {" E8 r6 P7 g用在机床上肯定是分析的
/ [# d( @% u  q1 Z9 n8 P谢谢 前辈的指点 但是我还想请教一下 机床一般都是机床 哪类零件 做哪方面的 有限元分析 因为我想 不是所有的机床都做 有限元分析吧' I, C% F+ _% I* F" b
 楼主| 发表于 2012-8-21 08:45:24 | 显示全部楼层
huawei-hw 发表于 2012-8-19 10:41 4 H5 e8 @% {4 v6 ]+ [
- a$ p* X5 f8 ~2 _) s  谢谢前辈指点  但我还想请教一下 像 比较智能化的  印刷机 和包装设备 用的 这些有限元分析多吗  主要是分析哪方面
GMT+8, 2025-4-12 06:19 , Processed in 0.061381 second(s), 19 queries , Gzip On.
