查看: 2678|回复: 8
标注中有精度要求的标注怎么在多行文字中打出
发表于 2012-7-5 17:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个圆的直径是80mm,但是它有精度要求,范围在+0.006到-0.003之间,问题是在标注的时候,那个+0.006和-0.003是上下分得,这个怎么在CAD中表示出来?就是多行文字中表示?向知道解决方法的各位高手求教。
发表于 2012-7-5 18:57:55 | 显示全部楼层
用"^"这个键
: I  D% @/ a2 Y% y/ G比如80+0.03-0.02& `  ]* Y5 ?" r; V; E
就是+0.03^-0.02
1 n0 x# T  K3 b6 @! Q! w选正+0.03^-0.024 J3 P! o6 f' F; P
再点标注那个a/b就行OK
发表于 2012-7-5 19:17:52 | 显示全部楼层
下个插件吧,比如映秀工具箱。用着方便
 楼主| 发表于 2012-7-5 19:39:32 | 显示全部楼层
hongxing516 发表于 2012-7-5 18:57
" @! c+ ^; u2 k* b用"^"这个键2 Q5 Y1 G+ f% [2 @* b4 k
比如80+0.03-0.02
, U# H( r% C" U* ^- A- O就是+0.03^-0.02
: g4 I5 l+ @" [) I  e$ n  v: T对,就是这个,谢谢高手搭救{:soso__11709269580868609375_1:}
# k! j! ]3 {8 S* m; O' Z2 ?0 L
 楼主| 发表于 2012-7-5 19:40:37 | 显示全部楼层
chensiqing21 发表于 2012-7-5 19:17
* p# n* [9 j8 n( Y2 `下个插件吧,比如映秀工具箱。用着方便
' W1 I7 q0 f6 S- V3 r4 O" W
恩,我下载下来看看,这个画图忽然忘了真蛋疼7 F( [2 n1 v5 g
游客
  发表于 2012-7-5 20:00
打错字了,。。。。燕秀工具箱。。。。sorry 笔记本丢在比较远的地方没看清打什么字。  发表于 2012-7-5 20:00
发表于 2012-7-7 14:09:25 | 显示全部楼层
我是用“特性”工具栏内进行修改的。选中要修改的标注,在“特性”工具栏内进行修改。这样相同公差值的标注,可用格式刷刷一下就行了,如用:7 M0 M6 m4 @- [* r. T
”用"^"这个键
5 H6 b0 D/ D6 \6 D+ j" N: |% A比如80+0.03-0.02
4 L) k8 r& _0 y2 ?9 S就是+0.03^-0.028 b; |. ]- P, M
选正+0.03^-0.029 y$ r3 \1 l, Z
再点标注那个a/b就行OK“
* N  _! Z- @  Q1 L* r7 n' M这个方法,就不能用格式刷了!!
 楼主| 发表于 2012-7-7 19:06:59 | 显示全部楼层
烟雨楼 发表于 2012-7-7 14:09 3 ^' f. _8 ~" J+ m
我是用“特性”工具栏内进行修改的。选中要修改的标注,在“特性”工具栏内进行修改。这样相同公差值的标注 ...
9 d! x  X& D# g' h" ]! a
谢谢,这个方法我去试一试。{:soso__4011813854091704040_4:}1 ^" l1 h) S# m
 楼主| 发表于 2012-7-7 19:07:49 | 显示全部楼层
?守夜人? 发表于 2012-7-5 19:40   q4 [/ f2 g: ^
. f" w% [3 Z4 t" f我下载了,里面的东西好多,都看花眼了,都不知道该点哪个了2 y( H( q2 f4 a: K4 m5 |$ S
发表于 2012-7-11 14:19:55 | 显示全部楼层
?守夜人? 发表于 2012-7-7 19:06 0 u! F  {" F. k$ `- c
谢谢,这个方法我去试一试。
' L) Y" o  ]( v* _看来楼主是新手,6#楼的都说到位了。
GMT+8, 2024-12-24 21:20 , Processed in 0.053518 second(s), 19 queries , Gzip On.
