查看: 12314|回复: 5
数控报警 EX1020 继电器异常(KA16)求助
发表于 2012-7-5 14:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示报警为: EX1020 继电器异常(KA16)4 o3 b7 U9 J1 r2 L
                       EX1016 电磁阀(KM1)异常
0 H! Y1 r3 a' J) E5 T4 _, f                       EX1012 正在交换工具中. L3 ]$ z! `7 }
                       EX1003 异常停止
; I! Q: v) }" Z# G流水线生产,机床已使用4年,由于KA16电磁阀集成在线路板上,更换了新的面板依然报警$ k) k$ a% p* y$ r5 X* B7 ]& A
第一次报警时为加工后自动门门打开时报警
( X; c0 L! Y' `+ g, I+ O2 `机床型号为:ROBODRILLα-t14iFe
0 D& D! M% T+ W% p) ^目前正在调查是否有短路,忘大侠指点
: e% `2 F/ F! T0 m- q) L
发表于 2012-7-5 15:12:23 | 显示全部楼层
电器柜里面的继电器的蓝按钮按按试试,断电(相当于复位),保险丝坏没坏
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-7-5 16:32:41 | 显示全部楼层
伊水茶缘 发表于 2012-7-5 15:12 + V8 I: O: Y$ ?  S) g
; u( U( z" e' Q0 Z$ H
保险丝OK
发表于 2012-7-5 21:21:05 | 显示全部楼层
应该是某个带保护的断路器跳了,复位下就好了,记住不是复位系统而是复位这个带保护的断路器
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-7-6 09:08:15 | 显示全部楼层
谢谢各位, 原因已找到,是自动门的问题,自动门气缸掉了,没有固定好!
游客
  发表于 2012-7-6 11:00
看来是,多处同时报警的时候,往往不是报警显示的位置出现的故障,呵呵,经验在于积累,出现问题最好还是先问厂家售后,他们积累的经验多一些  发表于 2012-7-6 11:00
 楼主| 发表于 2012-7-6 11:03:09 | 显示全部楼层
精灵将军 发表于 2012-7-6 09:08
. I0 x2 I% e) W- Q谢谢各位, 原因已找到,是自动门的问题,自动门气缸掉了,没有固定好!
: C3 D2 X5 P7 {$ t- c3 F! V是啊 忙了半天 昨天下班才找到原因!还要多积累!
GMT+8, 2024-11-26 11:48 , Processed in 0.054305 second(s), 18 queries , Gzip On.
