楼主: zhouxike45518
此台国产泵轴承共使用了5个月就损坏了!
发表于 2012-7-6 08:18:16 | 显示全部楼层
哪坏就换哪,记下那个坏轴承的型号去店里再买个新的装上就行了
游客
  发表于 2012-7-8 20:44
就是,不是还能用5个月吗  发表于 2012-7-8 20:44
发表于 2012-7-6 08:46:00 | 显示全部楼层
按道理油泵的轴承润滑工况(柱塞泵一般是油浸式)是很好,你说的国产泵如果是轴向柱塞泵,安装方向是有技术要求的,有一个排油孔方向是向上,这样泵的内腔里就会有充足的润滑油,一般轴承不会坏(如果向下,泵的内腔就不会有存油,轴承寿命、泵的寿命就会缩短很多)另外轴向柱塞泵泵是不能承受轴向的外力,这个安装的时候要注意。另外你说的那种(液压泵内啮合齿轮泵)我只见过一个,是奥地利的EVG桁架机上用的,有点像你说的那种泵,制造精度很高,是双联的内啮合齿轮泵,我们的泵是因为油液太脏,杂质太多引起的泵内磨损严重,建议吸油口滤网检查一下,如果没有一定记得添加(我们的是没有过滤网才造成泵的损坏),哈哈,写了这么多,开始工作啦,有疑问可以联络我QQ542716495 杭州机械工程师 刘
发表于 2012-7-6 10:41:28 | 显示全部楼层
不单单是轴承的问题,安装轴承的方式方法也是问题。注意注意,这个是非常严重的问题
发表于 2012-7-6 11:06:13 | 显示全部楼层
不要好不好就把问题归结在是国产产品的身上
游客
  发表于 2012-7-8 20:44
支持  发表于 2012-7-8 20:44
发表于 2012-7-6 11:06:16 | 显示全部楼层
国内的轴承还可以当然要正宗的哈瓦洛的轴承。看看安装轴承是不是有问题
发表于 2012-7-6 11:49:07 | 显示全部楼层
是哪个厂的泵?
8 D( l/ ^& f( w4 l
 楼主| 发表于 2012-7-6 17:09:04 | 显示全部楼层
国产泵也是内啮合齿轮泵,拥有技术专利。在我更改完国产泵使用一段时间以后一切正常很是欣慰,相信中国制造,使用中国制造。心想中国人自己终于拥有自己的液压产品。连老外都很惊奇一直询问这是哪个厂家的产品,我骄傲的说中国制造。可是骄傲了5个月就心灰意冷了还有什么可值得骄傲,唉,什么时候不再使用国外的液压产品 受制与人 心里难受。中国工业何时能像航天事业直冲九霄。无可奈何?醒醒吧中国工业。
游客
  发表于 2012-7-6 19:29
请问是哪个厂的泵?  发表于 2012-7-6 19:29
发表于 2012-7-6 17:25:12 | 显示全部楼层
应该在保修内吧,找厂家吧!
+ I' {0 T. p8 A0 O+ z9 p3 C坏了不一定是轴承的问题,也有可能是安装不好造成的!
发表于 2012-7-8 18:47:48 | 显示全部楼层
里边是滑动轴承了,还要注意油液清洁度
 楼主| 发表于 2012-7-8 21:54:29 | 显示全部楼层
感谢贝贝版主的确是油膜润滑的径向滑动轴承和静压轴承
GMT+8, 2024-11-26 15:25 , Processed in 0.048739 second(s), 14 queries , Gzip On.
