查看: 4973|回复: 8
一批单体液压支柱缸筒需要维修,但是没有图纸
发表于 2012-7-5 09:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 J1 f, z+ A6 ?( f% u4 b' }4 m% ?: h+ E" n; r( l
   现在有一批单体液压支柱缸筒需要维修,但是没有图纸,不能确定缸筒的长度,所以想问问在论坛上有没有这方面的师傅,给点建议,现测量缸筒长度1040MM,670MM,770MM,880MM,四种。
7 X3 H- _2 y  C5 Q  M* t有没有这方面的图纸,谢谢了!( A) B* a# ~: b9 u/ a
! |* ~6 d# o; O, k8 U9 y* N$ K6 ?0 f3 O" c/ M" n& n- r. f
我在细说一下,我现在维修的是直径100mm的缸筒,一般叫单体液压支柱,
5 k& S. Q" F3 [0 ?& X- W* u
发表于 2012-7-5 10:02:31 | 显示全部楼层
这些东西现在没有统一的图纸,以前是归口煤科院开采所的支护室,但山西有自己的系统,河南也是,煤科院那套单体支柱俺审过一遍图,是多年以前的事情了,那时主任还是叶先生,
) q' K7 A, H, Q) _8 r" W8 X6 L1 |6 @4 g" ]3 o! u) M, X" Y$ p# o% m$ N
你先得找到是哪个系列的?  因为三用阀这些东西的位置都不一样,缸筒系列也不同,表面处理方式也不同,有镀锌磷化的,还有其它的模式,
- W+ y0 Y" T) O/ c7 n3 q' v% S& \( Q$ X& z0 p# s; ~4 c8 \# U6 l7 A/ |
你没有具体系列标准,恐怕难以帮助你
游客
  发表于 2012-7-5 12:44
998涉及的范围好广!  发表于 2012-7-5 12:44
我只维修缸筒,上面也没油孔,油孔我也不知道在哪?哈哈。 我主要刚开始什么也不懂。要向师傅么学习了!  发表于 2012-7-5 10:14
 楼主| 发表于 2012-7-5 10:11:50 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-7-5 10:02 5 F' F& ^2 {/ r
这些东西现在没有统一的图纸,以前是归口煤科院开采所的支护室,但山西有自己的系统,河南也是,煤科院那套 ...
  m: L/ u5 _# K我在山西,现在维修100mm的缸筒,维修方法是在用镗床把孔镗大,然后在里面放不绣钢套,然后滚压就可以用了,
游客
  发表于 2012-7-5 11:13
不可行,不经济. 把孔修大,换活塞换密封件  发表于 2012-7-5 11:13
发表于 2012-7-5 10:17:15 | 显示全部楼层
xue000 发表于 2012-7-5 10:11 ; c" x/ r7 c. ~8 f) f- C2 `0 c
我在山西,现在维修100mm的缸筒,维修方法是在用镗床把孔镗大,然后在里面放不绣钢套,然后滚压就可以用了 ...
8 a( y8 z+ q# y& {% W7 p修这些东西,一个是知道它是哪个系列的?人家就可以教你怎么能玩好,
$ S0 W! A3 m, P# F" B  W) E% v$ B1 x' r  x) b5 ?) x9 K: d7 Y
另外一个就是你把你现在的维修图纸与工艺卡发上来,懂行的给你讲讲,
% D. K) W7 a- u0 E6 l  O9 t& x1 v, Y+ Y1 o( m" t
当什么都没有的时候,就只能泛泛说说了,8 s1 |1 K- r' v6 c+ ~
游客
  发表于 2012-7-5 10:19
好的,我回去问问是什么系列,哪生厂的?在说吧,谢谢了!  发表于 2012-7-5 10:19
发表于 2012-7-5 19:04:22 | 显示全部楼层
很抽象呀。、、、、、、、、、、、
 楼主| 发表于 2012-7-5 20:38:42 | 显示全部楼层
回复三脚猫:是在缸筒里镶不锈钢套,不是换活塞,我也是钢开始做,有空把图片上传了,让大伙看看!
发表于 2012-7-5 22:00:05 | 显示全部楼层
我这里有拆液压支柱的机械及三用阀试验台。本厂单体液压支柱的维修时把钢桶内打磨抛光-电焊补内孔腐蚀点-专用砂轮抛光机抛光内孔《活塞顺利滑动》-内孔度铜。活塞,底座的o型圈换成新的。组装成品。本厂维修单体液压支柱并制造维修用设备。山东。13655385024有需要请联系。
 楼主| 发表于 2012-7-8 07:54:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 xue000 于 2012-7-8 07:55 编辑 ' e% H  E, S  j: i& a- i
/ x# V, X+ f3 }3 H) ~
下面是工艺。
3 B" p" Z9 N+ L0 Y
 楼主| 发表于 2012-7-8 07:54:51 | 显示全部楼层
我找到工艺了,有需要的可以看看
GMT+8, 2025-2-25 23:55 , Processed in 0.065603 second(s), 20 queries , Gzip On.
