楼主: SAESUNLAND
不锈钢怎么提高硬度?水下的运动机构
发表于 2021-12-30 14:50:05 | 显示全部楼层
想要有良好的耐蚀性,又要获得较高的硬度只能更换材料,304通过热处理是不能提高硬度的,需要马氏体材料。比如J630HY材料就可以通过时效处理后HRC硬度50,经过24*7中度盐雾试验表面未有反应,4个月浸泡盐水不会生锈。韧性表现也非常不错。具体联系一下杭州淳通新材料,强度可以达到1550MPa,如果有特殊要求可以达到2000MPa.希望能够帮到您。联系13588182189
J630Y 沉淀硬度化型不锈钢是专门为高温、高强、耐磨、耐蚀使用环境而开发的高性能不锈钢,
其特征如下:
●可以在 400℃以下保持稳定的力学性能
●良好的抗疲劳强度,优秀的抗腐蚀性能
●较低的热膨胀系数和良好的高温稳定性
●优秀的耐磨损性能和良好的可焊接性
典型化学成分(重量百分比)
C        Si      Mn     Cr         Ni      Cu     Mo     其他
0.03    1.5     0.5      14.0     7.0     1.0     1.0      余量
典型力学性能
状态              热处理工艺                            屈服强度              抗拉强度                延伸率        硬度
固溶态         1050℃,10min 空冷             700MPa               1100MPa              11%           HRC32
时效态         430℃,8h,空冷                   1550 MPa            1700 MPa             3%             HRC52
时效态         480℃,8h,空冷                   1450 MPa            1650MPa              5%             HRC48
时效态         530℃,8h,空冷                   1300 MPa            1500 MPa             7%             HRC45
如果有特殊要求,采用特殊的工艺抗拉强度可以达到 2000MPa。
GMT+8, 2024-11-27 22:34 , Processed in 0.054075 second(s), 15 queries , Gzip On.
