楼主: SAESUNLAND
不锈钢怎么提高硬度?水下的运动机构
发表于 2012-7-13 21:32:40 | 显示全部楼层
材料不对,SUS304只能固溶处理
发表于 2012-7-14 15:25:30 | 显示全部楼层
和硬度关系不大,2205做轴,套内孔喷涂陶瓷研磨出来,在饱和盐水(带颗粒)的轴流泵上用过,没问题。
发表于 2012-7-15 01:11:10 | 显示全部楼层
喷丸 镀硬铬
发表于 2012-7-15 19:44:46 | 显示全部楼层
304表面没办法硬化的,刚才有人提到QPQ,可以考虑用马氏体不锈钢或者沉淀硬化不锈钢做QPQ,硬度强度耐腐蚀度都会达到比较好的效果的
发表于 2012-7-15 19:46:19 | 显示全部楼层
还有一定要用304的话,可以考虑下表面冷作硬化来提高硬度,奥氏体不锈钢冷作硬化也比较明显的
发表于 2012-7-15 20:32:38 | 显示全部楼层
如果你的传动,强度要求不是很高的话,可以考虑朔料王。这样达到你要求是没什么问题的
发表于 2014-8-27 19:14:59 | 显示全部楼层
304表面镀硬铬,耐磨性会好很多
发表于 2014-9-4 12:56:14 | 显示全部楼层
用马氏体或铁素体不锈钢啊,奥氏体不锈钢不能用热处理硬化。还有就是表面处理要选对。
发表于 2014-9-4 13:52:31 | 显示全部楼层
可以渗氮,17-4或者SUS630材料替代绝对OK,但价格高
发表于 2014-9-14 16:05:29 | 显示全部楼层
用s136h
GMT+8, 2025-2-22 14:36 , Processed in 0.077924 second(s), 14 queries , Gzip On.
