楼主: yefuwang
多么踏实的行业 ,让人家说成诈骗了
发表于 2012-7-4 16:08:48 | 显示全部楼层
好企业肯定有他存在下去的道理···
发表于 2012-7-4 19:25:58 | 显示全部楼层
有的单位确实在糊弄人。
发表于 2012-7-4 19:40:33 | 显示全部楼层
现在这个世界都是乱套了  一味的追求利润效益不管天不管地不管人民老板姓了。不说国外了,国内也是。。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-4 20:47:21 | 显示全部楼层
殛乐 发表于 2012-7-4 14:45
; L4 b5 {# h6 }* d) @& \我不知道我们厂的零件加工费贵不贵,反正经常出问题,气人的是经常在装到一半的时候才发现零件有问题,又要 ...
- o1 g! M* R, g8 e- Q8 x( t仁兄的单位一个属于 国内正常企业  大部分都这样   零部件要做到尺寸全捡 然后入库成本是要增加很多 但是也只要这样才能保证质量 这点外资的把关确实很好 我们接触的几个客户 我们送货前要全检  出检测单 他们拿回去还要从新检测一次 超差几个微米都不行  这样的话装配就很轻松了
发表于 2012-7-4 22:00:58 | 显示全部楼层
这是企业的生存之道,支持
发表于 2012-7-5 23:21:52 | 显示全部楼层
记得和一个非标自动机老板做了一批零件,装备调试也在我们这边。当时全检过,零件装上去,基本上没有拆过。滑动,间隙全部没有问题。那老板相当高兴,一天装配,第二天接线,电路,编程。第3天送往佛山。效率真的是快。
, [6 P6 a2 W$ y/ f) m    零件还是严格按照要求去干好一点,竞争也有优势
后来就全部给你做了对吧,一般小说里都是这么写的  发表于 2012-7-23 11:35
发表于 2012-7-22 01:55:09 | 显示全部楼层
说得对,做机械的就要踏踏实实的干。
发表于 2012-7-22 06:32:32 | 显示全部楼层
是的,采购商要求“质优价廉”没错,可是过了一定的界限就会出现“价廉质不优”的情况。有时现实让加工企业很无奈。
发表于 2012-7-23 11:33:51 | 显示全部楼层
深圳龙九 发表于 2012-7-3 19:01
7 C4 k* ]4 [! C; R: i8 E& {做零件都是安图纸上技术要求的加工 ,材料 、处理  、尺寸 、公差 和光洁度等等 。而且都是有检测单,/ {; N4 f- l2 w" l7 q6 v1 Y7 ~
1 o( f0 g$ X0 s. P8 n( d# E你 ...
, K( G6 R7 k3 q# u做得像就够了
发表于 2012-7-24 17:26:02 | 显示全部楼层
做不了的工件 咱就不接 ,接了就做好
" t# |1 N+ \) d# K( o/ Y; e1 K很赞同楼主的观点# q" @' I& Y. `# X9 u9 p
要看自己的加工能力有多大
GMT+8, 2025-4-12 05:30 , Processed in 0.074972 second(s), 13 queries , Gzip On.
