楼主: breck
十万火急!普通三相异步变频电机需要惯量匹配吗?
发表于 2019-8-20 14:40:42 | 显示全部楼层
威望怎么来
发表于 2020-3-30 19:04:35 | 显示全部楼层
非常感谢老师!!!
发表于 2020-11-4 10:58:24 | 显示全部楼层
赚点威望
发表于 2020-11-4 11:01:34 | 显示全部楼层
一直以为普通电机不需要考虑惯量。求解答
发表于 2020-11-4 11:05:07 | 显示全部楼层
619341834 发表于 2012-10-14 15:04
有加减速要求,就要根据加减速时刻电机的输出扭矩跟惯量来选用电机。计算方法跟普通计算方法一样。
无加减速要求是不是,就不需要考虑惯量,只要力可以,就一定可以。
发表于 2020-12-8 12:48:22 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2020-12-8 18:15:00 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2020-12-9 08:33:54 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2020-12-9 10:07:35 | 显示全部楼层
多评论,每评论一次有一分,有时候版主会发那种回复一次奖励几十分的,基本上你看到那种红色的帖子回复就是了
发表于 2020-12-9 10:09:32 | 显示全部楼层
如果没有启停机时间要求,就是那种启动加速度和停机减速可以自由停的话,不用考虑惯量吧,惯量主要是伺服电机是刚性控制这个时间,所以会要考虑到
GMT+8, 2025-4-6 03:51 , Processed in 0.051832 second(s), 14 queries , Gzip On.
