.1﹑日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成: l4 K0 N1 j8 l; p
第一部分表示材质,如:S(Steel)表示钢,F(Ferrum)表示铁;4 `/ c! d7 Y2 a" _1 w1 Z7 ^
第二部分表示不同的形状、种类、用途,
& A4 Q1 U2 ]. D, U5 v* _: A 如:P(Plate)表示板,T(Tube)表示管,K(Kogu) 表示工具;8 ~. E2 c+ G( Z6 w8 H3 V
第三部分表示特征数字,一般为最低抗拉强度。" A8 T4 ?7 k6 M% J
如:SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure),400为下 限抗拉强度400MPa,整体表示抗拉强度为400 MPa的普通结构钢。
. X6 a6 N0 L" l' T$ g/ c" |' A2﹑SPHC——首位S为钢Steel的缩写,P为板Plate的缩写,H为热Heat的缩写,C商业Commercial的缩写,整体表示一般用热轧钢板及钢带。
% S3 A' U. A `# R3﹑SPHD——表示冲压用热轧钢板及钢带。 6 C$ |- D' q1 h( X, i; k v
4、SPHE——表示深冲用热轧钢板及钢带。
' B0 n. D: K: v3 _6 i. J& J5、SPCC——表示一般用冷轧碳素钢薄板机械图纸及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。
3 O; w! [5 p/ D1 Y6、SPCD——表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢。
$ b# Q& R4 I3 P. D$ k) |% h Y7、SPCE——表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢。需保证机械设计非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。
, ?) f, _" V4 a# H2 \, {0 A8 C冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。 $ E% y' z- A" i4 R
表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。
" @+ W% ^6 X1 [# e0 H! y8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为: S+含碳量+字母代号(C、CK),其中含碳量用中间值×100表示,字母C:表示碳 K:表示渗碳用钢。如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。 1 ^: A" t; Z& t8 E$ v& d
7 y+ P& r: } B# V" s7 L* q6 j! X |
