或许好多人跟我一样,从小就向往有一把能够削铁的“宝刀”。
6 V# [- m1 X9 a3 P3 d0 g' R1 v# A) ~" @' C! u; ?
V3N使这个愿望得以现实。它变态的硬度和耐磨度令人震惊。尤其硬度降至65-68HRC时,更是结合了极高的强度和韧性。是完全国产的世界最优秀的钢种之一。
% L6 a4 d6 p9 {& y1 t S9 x2 X0 r
* q. O# n' J( G4 |' H2 k如果您第一次做,那么最简单的办法就是直接磨。先磨外形,再磨刃,方法不复杂。- I8 z q V" [* @4 }/ J
* A4 i M( |/ f* X5 C如果您有一些基础也有一定条件,您可以按照如下步骤进行。这样就更容易做得规整和美观。美观与否并不影响使用,但在价格上会有天壤之别,V3N材料再加上精良的做工常常价值几千到几万块人民币。7 \2 ?" E6 W7 j: i' P$ i
2 }2 `6 ~1 p" r' x- D第一步:设计CAD图纸,选择适合尺寸的钢条。# Q$ ^' i4 V) ^, r
+ }6 M$ a8 a( `9 _! e7 u1 _! [
所用工具:autocad软件,其它图形格式机床是无法识别的。不会的朋友可以找人代画
2 Z! a" n$ z t7 }" Q% o3 @2 y' u: k/ x/ ?3 f# e
参考图片:0 c/ n3 |0 d7 N% z
5 u9 x# H, |) x' U8 C6 E5 R. S0 A$ R, n! k! W% Y/ P1 c2 q
( F5 H, z; [- E L
如果不用线切割,外形也可以自己磨出来。
; T5 D: \- ?/ B/ r* |! T. {: t) Y! b9 o+ S6 Y8 z6 _9 H5 n: f, D( u
所用工具:砂轮或角磨机或砂带机或电磨等等。本店有角磨片和电磨所使用磨头。其它工具买家自己淘。3 m- o$ O1 A+ ?2 y o* Z* J8 M
+ A2 M% x6 e/ Z6 q" v# C
- {4 {9 k& b' c5 @& M$ l$ g1 J, J
* w0 O0 B1 A: [( p, ]
第二步:线切割。
' i2 q( H5 K/ d: \
7 U% B' V8 D+ [所用工具:线切割机床
2 w$ _- N0 q6 a h( ~( q+ m, d( R7 c6 H7 c/ @
参考图片:
. u# K/ Q; z. D1 e+ I: x8 r8 B/ J4 \9 [, O1 I
刚切完时:3 L" ^( q" ^7 e. Z1 ?
看上去黑乎乎的是线切割的冷却液和金属熔化物混合在一起的粘糊糊的油泥。切割过程始终有冷却液,不用担心退火问题。# w% A: K; c7 F# q$ W
- R' Q# Z9 \/ E) H. ~- N. V0 Y7 i5 I, I8 X, U9 }& b( N; e
擦干净后,线切割熔化的表皮是这样的:
3 i- L( a8 t9 ?( j, R' q% M* O/ X# K- G% L
; _) T, ~) U, [! ` Q m" \7 Q
7 J6 @! S+ m3 B第三步:打磨外框和孔内壁。将线切割熔化的表皮磨干净,防止线切割表皮引起的容易断裂的情况,并且可使之光亮美观。5 m+ y7 g1 _3 ~! F8 S0 B$ m& p
所用工具:圆柱金刚石磨头。(配合电磨、吊磨、或者台钻使用),或者磨石、金刚锉、砂纸等等。有条件的可以用磨床或者砂带机等工具。
0 ?. p2 F( U" s# g1 Y: A9 G4 j
; g) C' e) Q) h+ B P# Z; C4 N参考图片:0 ~' r& `2 z1 u9 p2 l
8 v, g0 D, X0 [, w9 T
& D9 t& T( s! y, Y, s. m5 M B0 _) B
第四步:磨刃的斜面(开V)。可以运用的工具很多,只是效率和磨削质量不同而已。; x6 O# N6 l! j- q& ?! Z# S
% {( p$ U; s# c8 l i$ r/ Q8 o# X所用工具:砂轮、或者砂带机、或者角磨机、或者电磨、或者金刚锉、或者磨石等等。砂轮配以软或中软绿色碳化硅砂轮或白刚玉砂轮,电磨可配以白刚玉或金刚石磨头
! c e a6 t) m( G0 Q- L" P5 `8 d" O. N
3 O: L7 }! n+ o+ h* w
参考图片:# W* |) ]* U" x) w8 i
0 i+ `+ ^' m* l, k9 f1 T! p
0 n+ @) D j- P* q) ~. o& {$ [" `, S( O, }- t4 O% k
3 E1 t( R3 I' D9 o
第五步:抛光。抛光为了美观,不抛光也是可以的。1 k, _% I9 V, l' E1 e
所用工具:磨石、电磨、或者吊磨、或者角磨机,配以羊毛轮和钻石膏(镜面抛光),如果只为了平整,可以只用金刚锉磨石手工打磨即可。
4 Z; E' L3 G4 F3 b5 K$ l/ G" J8 _! z1 K: w+ g1 g# T4 P' C# t* a
参考图片:. m% u& T4 ^* \9 P. S
8 ^6 w9 I3 U/ @' {. h
/ W; i) D" {" b/ X
$ m2 W+ |; p3 Y6 J第六步:开锋(研磨刃口,使之锋利)
0 j$ ?3 b0 y# f9 d1 w, p. T$ l' c
所用工具:金刚锉(粗磨)、磨石(精磨)、细砂纸(超精细研磨)、有条件的可配以“定角磨刀器”。
+ K0 A3 t- i$ P1 h3 G( R+ t5 n B" l2 G1 J* Q! }; Y$ }0 o& U
参考图片:" i7 `) }- c* Y! P; r
6 s) f* W7 _; z, l1 {' t( _
/ ?' l& c' ]- {% J
. M) q8 W: ~* @6 k上述几步完成后效果:
3 Q$ s1 u1 f- L8 M" j: O9 `# f$ Y$ _3 g' R# m
# f" W, f' |% H: S4 C3 a
第六步:装柄、附件等. Y9 m* v0 f; ? D
3 \% K3 A0 {0 R2 x7 @+ M. {2 Y世上无难事只怕有心人……
% b+ s; |/ x- r8 n5 d2 h: J" e0 H9 t7 V9 s( b7 f' j
