查看: 6722|回复: 11
点焊,漆包线和10#钢---[请教]
发表于 2006-12-27 08:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在生产电磁开关,其中有一道工序,因为电机是单线制的,所以生产时有一根铜线是跟电磁开关壳体焊接在一起的,0.59的漆包线和10#钢之间的焊接,我们现在是采用电容储能点焊机点焊的,点焊后效果不大好,有时是焊接不牢,有时是漆包线焊熔化了,请教各位大哥,焊接参数及焊接工艺方面怎么设定,另外采用电容储能点焊机焊接是否合理,是否有什么好的焊接工艺或焊接设备吗,谢谢指教!
发表于 2006-12-27 10:53:26 | 显示全部楼层
Re: 点焊,漆包线和10#钢---[请教]
天地大侠的这个问题很有实际的价值,只是本人能力有限,的确也不知如何操作是好,请具有相关经验的大侠能够给予解答,谢谢!8 ~! g: \5 j* g$ b
建议天地大侠与漆包线相关生产厂家联系一下,他们可能有更好的办法。
发表于 2006-12-27 21:32:52 | 显示全部楼层
由于是铜和钢焊接,属于异种钢焊接,很容易出现稀释、热裂纹和近缝区熔渗,
; r# V( [! k! n. n& I( x/ F- E! w再这种情况下,我的建议是采用钨极氩弧焊,如果你那没有这种设备也可以气焊。8 {4 ?! }" l/ z4 n
 楼主| 发表于 2006-12-28 12:19:19 | 显示全部楼层
谢谢沈水大侠的回答,我们现在也是用钨棒做电极的,只是用点焊的效果不大好,大侠能不能把钨极氩弧焊的工艺介绍的详细一点呢?或者加我的QQ:545556053,具体请教您一下!谢谢!
发表于 2006-12-28 17:20:44 | 显示全部楼层
要是采用这个工艺的话,我觉得主要一点还在操作问题上:应为碳钢的的熔点要比漆包线的熔点要高,应先在碳钢侧起弧,漆包线附带融化,那样焊接会好点! 请参考附件。
发表于 2006-12-28 22:39:16 | 显示全部楼层
我知道有一种叫电阻焊,他是利用电阻融化母材形成焊点,我觉的这个方法可以,你可以多了解,.
 楼主| 发表于 2006-12-29 07:52:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟的指教,受益非浅,结合实际我在看看。
发表于 2006-12-29 12:19:29 | 显示全部楼层
楼主的点焊不是电阻焊吗?!
& Q- w8 ?* `% k( F1 n% R& B5 `
% o  j; O/ u( s6 W5 H焊接漆包线的设备有人专门在做,比如 广州微点焊公司,可在网上找找。2 G' H# @6 |1 e
: H6 j1 X( W" X# u
4 E2 N) K% x! P" \% t+ n6 ^但你的线径0.59比较大,所以要稳定较困难。
$ R' v' \1 P. L! V) B
3 A) U* `# Y5 ~+ U9 e3 @建议:8 h5 e) N/ V1 e- d* F
5 }6 x$ r. E. w# h1 K
1. 参考微点焊的电极结构,制作双电极。9 f  }( a+ l2 |
* v# f4 F8 F2 `! c  c0 c2. 分两次焊接,一次预熔,二次焊牢。/ p0 G  }6 e- ~8 T3 C$ ^
: I4 q. @; |9 i! B$ S2 V5 y
4 m8 F1 ]; ~) H) f
呵呵,温州常去,说不定能碰到楼主。
+ r( ^0 f/ C" U/ @- E+ t( e
发表于 2006-12-29 12:24:14 | 显示全部楼层
海山大侠的这个主意不错,不妨试试!
 楼主| 发表于 2006-12-29 12:30:15 | 显示全部楼层
海山大侠说的是,我找找看,因为有两种规格0.59和0.43的,我去请教他们一下看看。谢谢海山大侠!
GMT+8, 2025-2-21 21:23 , Processed in 0.065560 second(s), 15 queries , Gzip On.
