查看: 22491|回复: 41
求助:螺母标注M16-10中“-10”是什么意思
发表于 2012-7-2 10:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:螺母标注M16-10中“-10”是什么意思?标准是:GB/T6170-2000# r+ i, r: t9 L5 p
我查看了标准,没有找到信息。还请知道的兄弟帮忙,谢谢!
: ]) M9 L, H4 q) K1 u
发表于 2012-7-2 10:34:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 我是sky 于 2012-7-2 10:36 编辑 3 j# }1 I9 ^% k. Q# Y  x# `
: f9 Y/ a9 Z6 L" M/ c  j9 N+ s
百度一下说是强度
发表于 2012-7-2 10:47:16 | 显示全部楼层
螺母的强度等级。
发表于 2012-7-2 11:29:32 | 显示全部楼层
导程是10mm
发表于 2012-7-2 11:46:59 | 显示全部楼层
应该是螺母的深度
发表于 2012-7-2 12:14:10 | 显示全部楼层
应该是强度
发表于 2012-7-2 12:32:44 | 显示全部楼层
要求的有效螺纹长度
发表于 2012-7-2 13:18:33 | 显示全部楼层
有两种可能性,就看是谁画的图,你怎么去理解,一是螺母厚度也是指有效螺纹长度,二是螺母等级,个人觉得后者肯能性大些,应为是标准件的话都是不标注螺母厚度,最好是问问画图的人
发表于 2012-7-2 13:23:52 | 显示全部楼层
如果是等级应该标注4.8、8.8、10.9等类型的数字,不应该是10--M16吧,表示数量。
游客
  发表于 2012-7-18 16:46
螺栓是10.9级,螺帽是10级的。  发表于 2012-7-18 16:46
螺丝与螺母不一样的,基础不扎实哦,课本上都有的。  发表于 2012-7-3 08:04
发表于 2012-7-2 14:35:31 | 显示全部楼层
长度$ Q' L& {% n2 G: N
GMT+8, 2025-2-24 09:26 , Processed in 0.065094 second(s), 22 queries , Gzip On.
