查看: 7357|回复: 8
怎么固定能让圆盘紧固地连在电机轴上?
发表于 2012-7-1 19:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电机头上要接一个圆盘转动,怎么固定能让圆盘紧固地连在电机轴上?
发表于 2012-7-1 19:39:56 | 显示全部楼层
做个轴套,圆盘直径大吗?负载如何?,底下可能要做支撑
发表于 2012-7-1 19:45:59 | 显示全部楼层
做个带法兰的套,把圆盘安装到套上,套安装到电机轴上
发表于 2012-7-1 20:13:17 | 显示全部楼层
建议用锥孔加螺母结构,这样连接可靠。
发表于 2012-7-1 20:15:44 | 显示全部楼层
你的圆盘多大?
发表于 2012-7-1 22:23:27 | 显示全部楼层
做个法兰,然后把圆盘用螺栓锁在法兰上面。如果圆盘不大,法兰用顶丝就可以固定在轴上了,如果圆盘很大,法兰可以用联轴节那样的样式锁紧在轴上。
 楼主| 发表于 2012-7-2 07:50:37 | 显示全部楼层
谢谢大家,我也是这样想的,做一个法兰套,然后另一边做得像连轴器哪样,还有就是各们知道做这样的一个东西最好是用什么材料吗、?谢谢
发表于 2012-7-2 08:08:27 | 显示全部楼层
力矩不大用Q235就行,再高点的话就用45钢,热处理。望大家多指教呢
发表于 2012-7-2 14:54:44 | 显示全部楼层
我建议还是用弹簧钢。。。。。。
GMT+8, 2025-1-12 09:56 , Processed in 0.050595 second(s), 16 queries , Gzip On.
