楼主: 龙九禅师
数控车偏心如何编程?
发表于 2012-7-1 19:53:31 | 显示全部楼层
如果一般的數控車床編這個程序比你打兩個孔更麻煩,效果還不好
发表于 2012-7-1 20:40:12 | 显示全部楼层
四爪卡盘?
发表于 2012-7-1 21:57:20 | 显示全部楼层
我们一般用四爪或者是三爪根据偏心距垫垫片。
发表于 2012-7-2 08:01:40 | 显示全部楼层
主要看你这是什么材料的工件,再一个偏心有多大?还有就是机床精度,工件的要求精度等,假如在某些情况下是能直接加工出来的,普偏效率不是很高,可以作为一个思维,并不是说不能改进,我们可以以此作为研究的切入点,就是利用车端面螺纹的原理,再加以Z向进给,你想,这个偏心圆放在主轴端面上,假如在CAD上加以标示相应的位置关系,是不是我们能简络细分四个突出的分界点,故而我们就能分析几点相应的位置关系,有这么一名话,只有想不到,没有做不到,不然我们的技术咋能提升。
游客
  发表于 2012-7-2 23:24
没看懂,望高手再指点一二  发表于 2012-7-2 23:24
说的很对!顶大侠!  发表于 2012-7-2 08:13
发表于 2012-7-2 08:24:17 | 显示全部楼层
在工装上下功夫,别在程序上
发表于 2012-7-2 08:33:27 | 显示全部楼层
1,偏心装夹
% F) ?' w  m6 a  {2,宏程序,机床要支持的,X方向变量即可,不过进给过大的话会有明显锥形
发表于 2012-7-2 12:29:03 | 显示全部楼层
见过一种有C轴功能的数控车,可以实现楼主所说的。但是,由于是X轴和C轴是有联动关系的,一旦主轴转速稍高一点,很容易造成x轴磨损。
发表于 2012-7-3 21:05:53 | 显示全部楼层
坐的高手
发表于 2012-7-3 22:02:38 | 显示全部楼层
用凸轮轴磨床
: N1 ~% e( K- q, U7 [
发表于 2012-7-4 12:48:01 来自手机 | 显示全部楼层
二轴数车可以车偏心,用转速换算成角速度与X轴模拟C轴与X轴的联动,当X轴与转数完成一个直径的模拟联动,就接下来就是Z轴与X轴与转数模拟联动,如此反复就加工一个偏心圆柱,有朋友说用G32,如果这样顶多只能加工一个神似的工件,当然,如真考虑用不带C轴的二轴数车加工,那对伺服的控制和系统的运算是个考验,我在我公司那台马扎克上车过,杌器的伺服和运算都达不到程序里那些运算出来的极限速度值的要求
GMT+8, 2024-11-26 08:55 , Processed in 0.053483 second(s), 18 queries , Gzip On.
