楼主: 水溢
AGc 液压站油液又乳化了,怎么办??
 楼主| 发表于 2012-7-3 17:41:17 | 显示全部楼层
从冷却器进水液位应该升高啊,为什么没有升呢?
发表于 2012-7-4 09:02:14 | 显示全部楼层
冷凝水:暴露在室外的设备,当环境的湿度较大,昼夜温差悬殊时就会有冷凝的水进入油液。例如把不同的液压油液置于相对湿度为80%的环境中历经30天之后,水分增加可能在一定的范围内。
* m( d! o1 {& F+ B通过通气阀进入油液:邮箱或油池即使要求密封也会受到水的污染。因为随着系统所收湿度提高压力也会上升,必须设有通气阀以保持系统内外的压力平衡。如果不采取相应的措施,,通气阀就不能阻止水的侵入。
  c; I1 v- m$ _2 h
发表于 2012-7-4 11:45:04 | 显示全部楼层
先查漏油点,,没有的话,,就是冷却器的问题,,,
发表于 2012-7-4 15:23:59 | 显示全部楼层
6楼的经验很丰富啊
发表于 2014-6-15 12:49:06 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2012-7-1 22:06 ' h$ U* |, a' q0 W2 w. c0 ]
把冷却器进水口、出水口都接上气接头,接上进出气胶管用压缩空气以8mpa的压力打压,同时把冷却器放进水里淹 ...
! M& s# `5 z0 s" O好方法
发表于 2014-12-2 17:01:45 | 显示全部楼层
一般是冷却器进水
发表于 2014-12-3 02:23:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 水水5 于 2014-12-4 07:31 编辑 2 s. f) B- k  J( q( @
张聋子 发表于 2012-7-1 22:06 ( T0 q9 J  P. |; t( @
8 U5 j( F, {) L( T% M
压缩空气能提供8mpa的压力?我没看错的话是兆帕吧?2 M5 V; i$ ~# `; C! ~
调整安全阀行程啊!现在修车的使用的风炮,空气压机最高压力有15个兆帕,完活后释压。再者现在载货车安装的子午线轮胎最高打到14个兆帕。  发表于 2014-12-3 17:53
发表于 2014-12-3 10:29:40 | 显示全部楼层
进水了就要换油,首先查清楚哪里进的水,一般的润滑油都有抗乳化性,进少量的水,抗乳化性好的油可以通过静止沉淀,水分会和油分离开,或者通过真空式滤油机可以滤掉水分,油品差的油抗乳化性就不好了。
5 x0 x" \+ B+ l: Q; D
发表于 2014-12-3 23:14:21 来自手机 | 显示全部楼层
不够8Mpa也能试出来,不知道这种设备邮箱里有没有冷却管…
发表于 2014-12-4 07:46:05 | 显示全部楼层
, z! X9 ^: I- Z* X" E
7 f$ G# i" d! w把冷却器进水口、出水口都接上气接头,接上进出气胶管用压缩空气以8mpa的压力打压,同时把冷却器放进水里淹 ...
" ~  k% b9 y1 F6 f6 h1 a' ]- C3 d! H借地回复你得点评/ K; V3 n' U# B% {" y
轮胎的压力是十四个大气压约是14千帕,不是十四兆帕
7 y' S2 [% @: ~5 k5 z0 ~
我确实是说错了,因为是玩液压的,气动很接触,所以看表以液压读数报读,今天上班查了下手册,的确是有误。不过;您很专业的。谢谢指正!  发表于 2014-12-4 17:44
dongst + 1 轮胎气压是140 KPa吧,14KPa太小了
GMT+8, 2025-2-23 21:19 , Processed in 0.062908 second(s), 17 queries , Gzip On.
