查看: 25930|回复: 12
轴承与轴配合时,轴的公差是基孔制还是基轴制?
发表于 2012-6-30 10:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
) e; C1 D0 {5 W1 A/ ?: N: U5 Q轴承与轴承座配合呢?- F1 K5 n6 ^, b6 j) j! p, M" S
发表于 2012-6-30 11:06:59 | 显示全部楼层
轴承是标准件,一般情况下,轴承内孔与轴的配合为基孔制,轴承外径与轴承座孔的配合为基轴制,至于是过盈配合还是过渡配合,看你自己需要,选择轴承座和轴的基本偏差和公差级别好了。特殊情况很少,除非你可以自己做轴承,或给轴承厂提要求定制轴承。不知道说的对不对,呵呵。
发表于 2012-6-30 11:08:43 | 显示全部楼层
轴承是标准件,与轴配合使基孔制,与轴承座配合是基轴制,都拿标准件轴承做基准
发表于 2012-6-30 11:09:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-30 11:16:23 | 显示全部楼层
非常感谢各位的指教~~
发表于 2012-6-30 11:17:03 | 显示全部楼层
你的提法,公差是尺寸的变动量,不存在基孔制、基轴制。滚动轴承与轴配合时,滚动轴承内圈与轴的配合应采用基孔制,外圈与轴承座的配合应采用基轴制。这里的内圈基准孔的公差带有些特殊:内圈基准孔的公差带在零线下方,且上偏差为零。外圈基准轴的公差带就和一般圆柱配合相同了
 楼主| 发表于 2012-6-30 11:20:08 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-6-30 11:06 / |$ E7 C) z  i! m$ X% A. r5 k
轴承是标准件,一般情况下,轴承内孔与轴的配合为基孔制,轴承外径与轴承座孔的配合为基轴制,至于是过盈配合 ...
9 `) H' K! i' M0 v3 x很受用~
8 r/ s7 P6 b' c. ~3 h, R+ i$ @1 V3 X
发表于 2012-6-30 11:21:36 | 显示全部楼层
1
9 s  L: f: m5 U  b& p# I' @
( M9 M8 f: U! {) C
发表于 2012-6-30 11:25:37 | 显示全部楼层
基孔制  就是轴是标准 加工孔      基轴制  就是孔是标准 加工轴7 ?- B* v! E- ~- E
发表于 2012-7-16 21:51:26 | 显示全部楼层
都是以轴承作为标准的
GMT+8, 2024-11-15 02:00 , Processed in 0.063274 second(s), 19 queries , Gzip On.
