查看: 7942|回复: 7
平面磨床液压问题
发表于 2012-6-30 06:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台平面磨床,工作台在左右移动的时候,工作台移动是液压油缸控制的,往右边很正常,往左边到该回头的时候会卡在那里不动,我用手在工作台上敲打一下,有时候就动了,哪位兄弟解决过这个问题的指教我一下,感激不尽!
发表于 2012-6-30 06:58:15 | 显示全部楼层
先导阀或换向阀不灵活
 楼主| 发表于 2012-6-30 07:18:15 | 显示全部楼层
王红强 发表于 2012-6-30 06:58 0 H. Q, n+ f$ n% h4 A3 h1 Q7 w
先导阀或换向阀不灵活
! ^2 z" S. ]& h& B1 J( j0 N有先导阀吗?能说得具体点吗?我不懂的,我以为这是手动换向阀
发表于 2012-6-30 09:26:23 | 显示全部楼层
ke591 发表于 2012-6-30 07:18 # b2 c/ ^9 A  s! D# ^' L% A  V
: i8 ]# V. ]' o" B3 g/ H8 b# }
看看液压图,清洗阀芯。液压油太脏要换
3 ^: q2 Q0 I. e# \& X; A0 ]3 R
发表于 2012-6-30 16:45:42 | 显示全部楼层
平面磨床低速的时候会有这种现象产生,我不知道你说的情况是不是低速的时候才有,一般磨床低速会有爬行现象产生,建议先看一下你的导轨上润滑油膜的压力,一般有经验的师傅一看知道的,要是有一头油膜形不成,是会出现卡滞现象,像你说的轻轻施加一些外力就可以运动起来(注:润滑良好的导轨会是非常的干净,不会有摩擦产生的黑色粉末油腻,因为有液压油循环润滑、清洗导轨,油膜是有一定支撑刚度的)。另外看看你的活塞杆中心线怎么样,还有就是看看哪里有泄漏,那些控制阀类故障要请专业的人员来修理,如果需要帮助可以加我QQ542716495 杭州 机械工程师 刘
发表于 2012-10-11 21:03:47 | 显示全部楼层
换向伐出问题了吧,我用那台也是,换个换向阀就好了
( K) c  d# }2 R1 q  ?4 S8 t
发表于 2012-11-20 22:22:33 | 显示全部楼层
油缸油渍多了吧
发表于 2012-12-5 13:22:43 | 显示全部楼层
两个原因     机械摩擦卡死     液压换向阀有问题
GMT+8, 2024-11-26 09:51 , Processed in 0.050901 second(s), 16 queries , Gzip On.
