楼主: ke591
液压系统油温高
发表于 2012-7-10 08:26:47 | 显示全部楼层
若果该系统动力源采用恒压变量泵的话,系统安全阀溢流压力低于泵自身的调定压力,就会造成安全阀溢流,油温急剧上升。/ B1 x1 G( t2 o  ^6 O2 \. C
也有可能是系统存在内泄点,听听声音、摸摸管道也可以判断排除故障
; ^8 A3 t. v1 g9 g# K' H换热器检查一下是否堵塞
发表于 2012-7-10 08:27:35 | 显示全部楼层
/ ^3 l5 J; ^! v也有可能是系统存在内泄点,听听声音、摸摸管道也可以判断排除故障
/ f. r* o2 F1 |* T# q  E; ~: h换热器检查一下是否堵塞
发表于 2012-7-10 16:45:41 | 显示全部楼层
大家都说是液压出问题了
发表于 2012-7-11 01:21:09 | 显示全部楼层
这玩意现场10分钟肯定找的出来!
发表于 2012-7-11 11:42:15 | 显示全部楼层
正常情况下恒压变量泵上的安全阀压力要高于系统的溢流阀的,我认为你这种情况应该是这个压力调定低于了系统电磁溢流阀的压力,你可以试试!半小时就让这么大的油箱油温高到80度,除了电机做功转换成热量,我想不到其他了!
 楼主| 发表于 2012-7-13 20:05:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 ke591 于 2012-7-13 20:09 编辑 9 p$ o  J4 `" k7 [5 @, T3 z
成永 发表于 2012-6-30 21:12
5 s  X- J( N! b- N6 t原理图发出来!一般是溢流阀的问题!
5 m( `3 Y; s0 u5 F( i6 E! `+ m/ s$ X6 q" I/ i) c
发表于 2012-7-16 19:20:42 | 显示全部楼层
先检查这几个,听听有没有溢流的声音!在看下蓄能器的开关关了没!
发表于 2012-7-16 19:22:20 | 显示全部楼层
4个蓄能器 的下面有3个阀!看看有没有是打开的!6 x  R# \4 O7 b+ p+ ?3 _$ d
AGC系统!高压的油温一般4个小时左右就会达到50度!
发表于 2012-7-18 17:00:06 | 显示全部楼层
铁木三郎 发表于 2012-7-1 16:37
, \8 `1 _2 P3 i7 O! I; n, z( E溢流阀怎么导致油液过热,按楼主的说法,全溢流的现象不存在
! ^! Y# x% O* Q  H8 D2 p$ C多谢指教,我的实践经验比较缺乏,多谢
8 L5 A; v4 n: q4 c6 D
 楼主| 发表于 2012-7-27 06:31:59 | 显示全部楼层
陶冶 发表于 2012-7-11 11:42
7 {% m9 s2 f% x5 R正常情况下恒压变量泵上的安全阀压力要高于系统的溢流阀的,我认为你这种情况应该是这个压力调定低于了系统 ...
' W7 k# H) L$ K5 `) P3 f; N6 \* _你好,恒压变量泵的压力和系统溢流阀的压力要怎么调才合适,比如恒压变量泵的压力调到20MPa,那系统溢流阀的压力应该是高于20MPa ,还是低呢?
/ ?8 F! h/ c6 @" h8 R) {
GMT+8, 2025-2-24 23:44 , Processed in 0.061859 second(s), 13 queries , Gzip On.
